土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教:减压阀出问题了
请教:减压阀出问题了
发布于:2006-12-20 09:23:20 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
全部回复(21 )
  • nfvalvehuangss
    减压阀,国内有专业的减压阀生产厂家(QQ:312444976有机会可以相互学习)
    性能比以色列的多若特更好(有8:1的减压业绩),但价钱不会比多若特便宜
    国内的一般的在3:1左右
    应该根据具体需要选择性价比高的产品。
    2009-01-10 17:22:10
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    减压阀还有这多的使用方法。
    2009-01-10 00:05:10
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
关于卧式冲击式水轮发电机组安装
谁有关于卧式冲击式机组安装的经验,在安装的过程中着重该注意哪些,还望赐教!
