土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷预测的方法和应用
负荷预测的方法和应用
发布于:2006-12-20 08:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
几种负荷预测方法及其应用
摘要:在电力改革进一步深入、电力市场逐步形成、电力企业自主经营、自负盈亏的今天,电力负荷预测工作开始越来越重要。科技发展为预测提供了各种理论和方法,通过对珠海市电力负荷预测,对预测方法及其应用进行初步探讨。
关键词:电力负荷 预测 方法 应用
1 趋势分析法
趋势分析法称之趋势曲线分析、曲线拟合或曲线回归,它是迄今为止研究最多,也最为流行的定量预测方法。它是根据已知的历史资料来拟合一条曲线,使得这条曲线能反映负荷本身的增长趋势,然后按照这个增长趋势曲线,对要求的未来某一点估计出该时刻的负荷预测值。常用的趋势模型有线性趋势模型、多项式趋势模型、线性趋势模型、对数趋势模型、幂函数趋势模型、指数趋势模型、逻辑斯蒂(logistic)模型、龚伯茨(gompertz)模型等,寻求趋势模型的过程是比较简单的,这种方法本身是一种确定的外推,在处理历史资料、拟合曲线,得到模拟曲线的过程,都不考虑随机误差。采用趋势分析拟合的曲线,其精确度原则上是对拟合的全区间都一致的。在很多情况下,选择合适的趋势曲线,确实也能给出较好的预测结果。但不同的模型给出的结果相差会很大,使用的关键是根据地区发展情况,选择适当的模型。分析珠海市1995年以来的用电量历史数据,发现具有比较明显的二项式增长趋势,模型曲线为y=0.229565x2-914.8523x+911472.65,利用该模型曲线得到2005年到2010年的用电量水平分别为52.78亿kwh和85.08亿kwh。拟合曲线如图1所示。
2 回归分析法
回归分析法(又称统计分析法),也是目前广泛应用的定量预测方法。其任务是确定预测值和影响因子之间的关系。电力负荷回归分析法是通过对影响因子值(比如国民生产总值、工农业总产值、人口、气候等)和用电的历史资料进行统计分析,确定用电量和影响因子之间的函数关系,从而实现预测。但由于回归分析中,选用何种因子和该因子系用何种表达式有时只是一种推测,而且影响用电因子的多样性和某些因子的不可测性,使得回归分析在某些情况下受到限制。
对珠海市历年用电量和国内生产总值gdp、人口popu等数据进行分析,求得回归方程为:y=-3.9848+0.0727gdp+0.10307popu,用该模型预测2005年和2010年的用电量水平分别为47.11亿kwh和70.98亿kwh。
回归分析预测方法是要通过对历史数据的分析研究,探索经济、社会各有关因素与电力负荷的内在联系和发展变化规律,并根据对规划期内本地区经济、社会发展情况的预测来推算未来的负荷。可见该方法不仅依赖于模型的准确性,更依赖于影响因子其本身预测值的准确度。
3 指数平滑法
趋势分析和回归分析都是根据时间序列的实际值建立模型,再利用模型来进行预测计算的。指数平滑法是用以往的历史数据的指数加权组合,来直接预报时间序列的将来值。
全部回复(3 )
  • ygxygx
    ygxygx 沙发
    负荷预测的方法和应用,好东西!谢谢辛苦了!!!
    2008-06-16 10:37:16
  • ccc678
    ccc678 板凳
    是属于电力调度的范畴.
    2006-12-20 10:52:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教机房一级负荷供电问题,急,请高手指点下!谢谢!
我单位建机房。由于我单位对供电要求较高,业务实时性强(福利彩票)我单位提出的建设标准是A类机房。设计公司设计了双路市电供电,作为机房辅助设备的供电;对机房设备供电也是同样采取双路供电+UPS,没考虑柴油发电机。均在在大楼配电室切换。我的问题是:1、为了减少投资(不完全是钱的问题,我觉得没必要),能否采用单独的一路市电供电,机房辅助设备停电后暂时不运行;机房设备采用市电+发电机+UPS供电,这样符合机房建设标准吗?这样的供电方式满足叫一类负荷的设计要求吗?
