土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 氨——侵入家居室内的隐形杀手
氨——侵入家居室内的隐形杀手
发布于:2006-12-19 23:10:19 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重0.5),可感觉最低浓度5.3PPm。氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用。可以吸收皮肤组织中的水份,使组织蛋白变坏,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力,浓度过高时除腐蚀作用外,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止.氨通常以气体形式吸入人体,进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿或呼吸排出体外。
氨被吸入肺后容易通过肺胞进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状.所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
为了证明空气中低浓度的氨对人体健康的危害和影响,专家们监测了在接触3—13毫克/立方米浓度的氨的室内环境中工作人们,历时8小时,每组成10人,与不接触氨的健康人比较,发现接触13毫克/立方米的人,尿中尿毒和氨含量均增加。血液中尿毒则明显增加。
另外,专家们提供的养鸡场鸡舍中氨气对鸡的影响的资料。也可作为参考。由于鸡粪中产生大量氨气,所以当鸡舍空气中氨气达20ppm(相当于15.2毫克/立方米),持续6周以上,就会引起鸡肺充血、水肿、鸡群食欲下降产蛋力降低,易感染疾病;如达到50ppm,数日后鸡发生喉头水肿、坏死性支气管炎、肺出血,呼吸频率降低,并出现死亡。所以,鸡舍空气中氨浓度要控制在20ppm以下。从中我们可以看到室内空气中低浓度氨污染对人体健康的危害。
写字楼和家庭室内空气中的氨是从哪里来的?
主要来自建筑施工中使用的混凝土添加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含大量氨类物质的添加剂在墙体中随着温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。另外,宝内空气中的氨也可来自室内装饰物料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都有氨水,氨水已成为建材巾场中必备的商品。但是,这种污染释放期比较快。不会在空气中长期大量积存,比人体的危害相应小一些,但是,也应引起大家的注意。
国家关于室内空气中氨的标准和有关规定
2002年1月1日,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与中华人民共和国建设部联合发布了GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,其中强制性规定住宅、医院、教室、幼儿园等I类民建工程室内氨气浓度不得高于0.2mg/m3;办公楼、商店等II类民建工程室内氨气浓度不得高于0.5mg/m3。
怎样防止和降低室内空气中的氨污染的危害?
对于一些已受氨污染的写字楼和家庭应该怎样防止和治理,尽量减少室内空气中氢污染的危害呢?
l、了解室内氨污染的情况。由于氨气是从墙体中释放出来的,室内主体墙面的面积会影响室内氨的含量,所以,不同结构的房间,室内空气中氨污染的程度也不相同、居住者应该了解房间里的情况,根据房间污染情况合理安排使用功能。如污染严重的房间尽量不要用做卧室,或者尽量不要让儿童和老人居住。
2、条件允许时,可多开窗通风,以尽量减少室内空气的污染程度。
3、选用确有效果的室内空气净化器。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
【转贴】救救漓江[组图]
这是12月18日拍摄的桂林漓江虞山桥段一景。 漓江是国务院1982年公布的我国第一批国家级风景名胜地,每年都要吸引数以百万计的中外游客。然而,由于自然和人为等因素,漓江流域水生态与水环境近年来遭到严重破坏。每到枯水期,漓江许多地段河床裸露,几近断流。
