土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键(全)
CAD快捷键(全)
发布于:2006-12-19 22:28:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
希望对大家有用。
CAD快捷键(全)
-- Sample aliases for AutoCAD commands --
These examples include most frequently used commands.
L, *LINE 直线
2ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)
3PL, *PLINE 多段线
4PE, *PEDIT 编辑多段线
5SPL, *SPLINE 样条曲线
6SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
7XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线)
8A, *ARC 圆弧
9C, *CIRCLE 圆
10DO, *DONUT 圆环
12EL, *ELLIPSE 椭圆
13PO, *POINT 点
14DCE, *DIMCENTER 中心标记
15POL, *POLYGON 正多边形
16REC, *RECTANG 矩形
17REG, *REGION 面域
18H, *BHATCH 图案填充
19BH, *BHATCH 图案填充
20-H, *HATCH
21HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
22SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
*revcloud 修订云线
*ellipse 椭圆弧
23DI, *DIST 距离
24ME, *MEASURE 定距等分
25DIV, *DIVIDE 定数等分
26DT, *TEXT 单行文字
27T, *MTEXT 多行文字
28-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
29MT, *MTEXT 多行文字
30ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
31ST, *STYLE 文字样式
32B, *BLOCK 创建块...
33-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)
34I, *INSERT 插入块
35-I, *-INSERT 插入块(命令行输入)
36W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
37-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入)
38AR, *ARRAY 阵列
39-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)
40BR, *BREAK 打断
41CHA, *CHAMFER 倒角
42CO, *COPY 复制对象
43CP, *COPY 复制对象
44E, *ERASE 删除
45EX, *EXTEND 延伸
46F, *FILLET 圆角
47M, *MOVE 移动
48MI, *MIRROR 镜像
49LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
50O, *OFFSET 偏移
51RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
52S, *STRETCH 拉伸
53SC, *SCALE 缩放
54TR, *TRIM 修剪
*EXPLODE 分解
55DAL, *DIMALIGNED 对齐标注
56DAN, *DIMANGULAR 角度标注
57DBA, *DIMBASELINE 基线标注
58DCO, *DIMCONTINUE 连续标注
59DDI, *DIMDIAMETER 直径标注
60DED, *DIMEDIT 编辑标注
61DLI, *DIMLINEAR 线性标注
62DOR, *DIMORDINATE 坐标标注
63DRA, *DIMRADIUS 半径标注
64LE, *QLEADER 快速引线
65D, *DIMSTYLE 标注样式管理器
66DST, *DIMSTYLE 标注样式管理器
67STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准)
68DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注
69DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性
70LA, *LAYER 图层特性管理器
71-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入)
72LW, *LWEIGHT 线宽设置...
73LT, *LINETYPE 线型管理器
74-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
75LTYPE, *LINETYPE 线型管理器
76-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
77LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽
78LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子
79TOR, *TORUS 圆环(三维)
80WE, *WEDGE 楔体
813P, *3DPOLY 三维多段线
823F, *3DFACE 三维面
83IN, *INTERSECT 交集
84UNI, *UNION 并集
85SU, *SUBTRACT 差集
86EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令)
87REV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
88HI, *HIDE 消隐
89SHA, *SHADEMODE 着色
90SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)
91SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域)
92INF, *INTERFERE 干涉
933A, *3DARRAY 三维阵列
943DO, *3DORBIT 三维动态观察
95ORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器
96RPR, *RPREF 渲染系统配置
97RR, *RENDER 渲染
98DC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2
99ADC, *ADCENTER 设计中心
100DCENTER, *ADCENTER 设计中心
全部回复(29 )
  • xml256751
    xml256751 沙发
    :) 好.加油....
    2008-06-26 10:20:26
  • liuyuyan418
    liuyuyan418 板凳
    楼主辛苦了,新手正需要,谢谢!
    2008-06-25 17:48:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD家具图立体图
因为工作的关系,经常会用到这几个块,所以传上来了,不好的地方还请各位指教
