土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅效果图
客厅效果图
发布于:2006-12-19 21:07:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一次用Lightscape做的后期渲染
大家多多指教~~
全部回复(35 )
  • rong5990
    rong5990 沙发
    感觉有点太绿了!
    2007-09-24 08:26:24
  • mbz123
    mbz123 板凳
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支■■■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持支持支持支持支
    支持支持支持支持支持■■■■■■■支■■■支持■■■■■支持支持支持支持支持支持支持
    支持支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■支持支持支持支持支持支持支持支
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持支■■■■■■■■■■■支持支持支持持支持
    支持支■■■■■■■■■■■■支持支持支持■■■■■■■■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■■■■■支持支■■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持支■■■■支持支持支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■支持支■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■■支■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支持■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支持支持
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■■支■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持■■■■支持支持■■■支持■■■■支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持■■支持支■■■■■支持支持■■■支持■■■支持无■■■■■支持支持支持支持
    支持支持■■■■■■■■■■支持支持支■■支持■■支持支持■■■■■支持支持支支持支
    支持支持支■■■■■■■■■支持支持支持支持■■■支持支持支■■■■支持支持支支持支
    支持支持支持支■■■■■■■支持支持支持支持■■■支■■■■支持支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持■■■■■■支持支持支持支■■■■支持■■■■■支持支持支持支支持支
    支持支持支持支持支持支■■■支持支持支持■■■■■支持支■■■■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■■支持支持无■■■■■■支持支持持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支持无■■■■■■支持支持支持■■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持■■■■■支持支持支持支持无■■■■■■支持支支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支■■■■■支持支持支持支持支持无■■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持■■■支持支持支持支持支持支持支持无■■■支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
    2007-09-23 11:16:23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
各种木质装饰材料的性能特点比
防火装饰板:以专用纸基浸渍于改性的三聚氰胺树脂、酚醛树脂,经高温高压制成。化学性能稳,花色品种多,有光亮、哑光、喷砂及仿皮革、仿石材、织物布纹等,可用胶类粘贴于木墙面、木墙裙、木隔栅、木屏风、木造型等木质基层的表面,以及餐桌、茶几、酒吧柜和各种家具的表面。一般规格:2.4*1.2米、2.1*0.95 米等,厚度1--2毫米,亦有薄型材。   宝丽板、富丽板:宝丽板是以三夹板为基材,贴以特种花纹面,涂复不饱和树脂后表面再压合一层塑料薄膜保护层。表面硬度中等,耐热耐烫性优于油漆面,对酸碱、油脂、酒精等有一定抗御能力、表面易于清洗。富丽板表面哑光,有多种仿天然名贵木材的图案花纹,但耐热、耐烫、耐擦洗性能差,多用于墙面、墙裙、柱面和一些不需要擦洗的家具表面。   模压饰面板:木材与合成树脂高温高压成型。特点是板面平滑光洁,经久耐用,具有防火、防虫、防霉、耐热、耐晒、耐寒、耐酸碱等优点。色彩鲜亮柔和,装饰效果高雅,质感好,不变形,不脱色。可锯、钻孔、粘贴,安装施工方便。用作护墙板、天花板窗台板、家具饰面板。   刨花板:利用机械刨花或加部分碎木,经干燥、拌胶、热压等工序制成。优点是板面平,结构均匀密实,无节疤和木纹,不易变形翘曲,加工方便,但握钉力较差。适用于天棚、墙面、隔断及家具制作。   中密度纤维板:用木板加工废料和伐区剩余物,破碎浸泡,研磨成木浆,经热压成型、干燥处理而成。因木材纤维被分开并混乱地分布在板面上,使板材内部密度均匀,强度较高,无节疤、无木纹,不易变形、翘曲,加工方便,并可在表面雕刻,贴面、油漆、染色。   拼装木地板:用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等经干燥处理后,加工出的条状小木板。特点是:坚硬、耐朽、不易变形开裂,有光泽,纹理美,色泽柔和。经拼装后可组成美观大方的图案,而且弹性、质感好,具有温暖清雅的装饰效果。拼接方法有平面对缝地板条和企口拼接地板条等几种方法。常用规格:30*150*10毫米, 30*120*10毫米,50*150*10毫米,50*300*12(18)毫米,50*300*20(23)毫米。   木线条:用硬杂木,进口洋杂木、白木、白元木、水曲柳木、山樟木、核桃木、柚木等质硬、木质较细、耐磨、耐腐、不劈裂、切面光滑、加工性良好、上色好、粘结性好、钉着力强的木材,干燥处理后,经机械或手工加工而成,也有用厚胶合板现场制作,或用中密度纤板类压制而成的(特点不变形)。木线条应用广,品种多,外形、规格多样,常用于不同材料面、不同造型面、不同层次面的交接处的封口、封边及各种材料(主要是木材)的收边等。截面尺寸最小的有6*13毫米,最大的有25*100毫米、40*50毫米不等,常用长度为2--5米。   藤材:材质自然纯朴,柔韧而富有弹性,可弯曲,编织,给人经盈、通透、雅致、大方、宁静、舒适感,但软而易弯,刚性不足,太潮湿,会变形,长期潮湿还会发霉。用藤材编扎的家具,轻便、素雅、座面硬度适中,具有一定弹性,材料的异热性高于皮毛又远低于金属,是四季咸宜,坐靠舒适,久坐不疲的优良坐具;藤材的柔韧性使其塑型容易,可并采用多种加工工艺制成各具特色的装修装饰与陈设用品,如椅、床、屏、橱、箱、架、几、凳、篮及小摆设等
