土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 板承受集中荷载
板承受集中荷载
发布于:2012-06-21 21:12:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
地铁车站在施工过程中,需要在一个板面承重一个8轮小车,小车行驶中利用轨道,车轮卡在轨道中,请问在小车静止的情况下计算楼板的承载力,是否可以假设该处施加的是集中荷载,如果可以,那么集中荷载该如何施加到板上。
看论坛之前一个帖子,认为可以在该处放置一个100*100的梁,PKPM会自动默认这个100*100的小梁为虚梁,然后在虚梁上施加集中荷载。请问该方法是否可行。
全部回复(3 )
  • hz1331
    hz1331 沙发
    我也碰到过这种问题
    也是用 的 100 100 的虚梁搞的
    2012-06-23 16:54:23
  • suncz87
    suncz87 板凳
    ,求高手解答。比较急。
    2012-06-22 15:32:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问这个钢丝网片怎么设置?
图中的钢丝网片,是怎么设置的,是沿后浇带长方向间距多少设置的吗?还是在后浇带两侧砼边?
