土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋翻样问题
钢筋翻样问题
发布于:2012-06-21 20:35:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
若上部纵向通长筋水平段为30m,钢筋定尺为9m,弯折为15d.请问各位大侠如何翻样
  • 无间道
    无间道 沙发
    30米之内没有支撑点吗?是30米跨度的混凝土梁吗?如果是30米跨度的梁,采用混凝土结构就不合适了。如果是多垮的总长度是30米,那你提的问题就应该不是难题了。钢筋搭接规范和国家标准图集是有很明确的规定的,也是十分简单的问题,你提出的问题技术参数要么不完整。
    假如真的是30米跨度的梁,采用焊接连接可能就有些问题了。但也不是必能解决。按照弯矩包络图,找到最小受力部位来考虑就可以了。
    2012-06-22 15:07:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内墙壁捅出个洞,露出网状塑料物,属于正常现象吗
是用钥匙在墙上捅出的一个洞,露出网状塑料物,这是什么东西?感觉网状塑料物应该是整面墙都是,不象是局部。在建筑行业这种做法是否合理,属于质量问题吗
