土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 相同的环境两组接地电阻为何不一样呢
相同的环境两组接地电阻为何不一样呢
发布于:2006-12-19 19:55:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、某单位有高频检测设备,要求单独接地,偶做了一组,三桩一字形的接地,接是电阻20欧,单位比较满意。
2、后来又有7台同类设备,要求单独接地,由于地形条限制,不能按单组的方法做了啊?经查建筑电气安装工程图集JD10-306做法,打七根桩,将扁铁环而合之,形成“环状接地系统”每台设备从接地极附近的扁铁上引BV6平方的接地线至设备,可是接地电阻却是200欧。
3、请问大侠们多台调频设备要求单独接地的,第二条做法能否满足要求;另外为何同环境同土质两组电阻值不一样。多谢指教。
4、如果做法可以,那偶只有掏钱买盐了(接地极周围埋工业盐)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请帮忙解答几个电气问题谢谢
1.为防止人身触电的危险 等电位盘由铜板制成,应将建筑物内保护干线,设备金属总管,建筑物金属构件等部位进行连接,等电位连接均采用各种型号的等电位卡子(具体事什么样子的 ,为什么要用补同型号的呢?),绝对不允许在金属管道上焊接(为什么不能在上面焊接呢?)2.有线电视系统:系统接市电视网收看电视广播节目,有线电视系统采用邻频传输方式(邻频传输方式?),信号采用分支分配方式(和分配分支有什么区别呢?在设计得时候根据什么选择设计呢?),用户端电平应为65±5Db,用户总等采用双孔插座(TV.FM)。
