土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于单层厂房局部带夹层的计算模型的疑问
关于单层厂房局部带夹层的计算模型的疑问
发布于:2012-06-21 17:48:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
局部带夹层的单层厂房建模的时候。我先进入二维门刚进行建模,可是不知道怎么把夹层建在里面,直接输节点和直线,输上梁,但是梁间荷载布不上。
于是放弃门钢模型,把局部夹层进行钢框架建模。建模的时候,一层比较容易,按常规建就可以了。到二层。钢架起坡用上节点高解决。屋面的荷载换算成线载加到梁上。然后问题出来了,细杆,隅撑等构建不知道怎么模拟进去,如果不输的话,梁柱肯定很红。一层肯定没问题。 是不是取一榀进行PK计算啊,但是地震力如何加载。
小弟新手,很是迷惑,请问各位前辈都如何建立计算模型啊。
谢谢~!
全部回复(3 )
  • qq_1426298257415
    顶一下再顶一下
    2015-05-02 09:37:02
  • 华华周
    华华周 板凳
    夹层标高处有梁,把平台上的荷载传给梁,计算下荷载输到梁,柱上。
    2012-06-29 22:31:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管适合做梁吗
想做一个结构,梁柱都用钢管.可以吗?如果可以的话,梁和柱之间应该用什么固接呢?
