土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的空调求人解决问题
美的空调求人解决问题
发布于:2012-06-21 16:29:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美的空调S系列高静压风管机 过零回路故障怎么维修 , 谢谢各位给的意见
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱不制冷 专家解析此现象原因
很多人都反映家中使用的冰箱会出现不制冷的现象,这是什么原因呢?专家解释说,冰箱不制冷的原因有很多,其中,有些小故障是消费者可以自行检修的。专家列举了几种冰箱不制冷的原因。  第一,打开冷藏室门,看箱内的照明灯是否亮,以确定电冰箱的电源是否接通。如果灯不亮则用电笔或万用表检查电源插座是否有电、电冰箱的电源插头是否接插良好。  第二,用万用表检查电源电压是否低于 187 伏,因为电冰箱按国家标准正常使用电压为 187V — 242V (制造厂家另有说明除外),低于 187 伏电冰箱的压缩机得不到有效的正常启动。
