土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造管道敷设安装要点
水电改造管道敷设安装要点
发布于:2012-06-21 16:15:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
呼市乙云 专业水电改造公司为您提供
1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。
2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。
3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。
4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。
5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。
6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。
7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。
8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下:
a.室内地坪士0.00以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0.00以下至娃础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设;
b.室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设;
c.铺设管道的沟底应平整,个得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时对铺100mm厚的砂垫层。
d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mrn处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mnl;
e.管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地评100mnl;
f.管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度,特设计不应小于100mm;
g.管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采取严格的保护措施。
  • fzzgpce
    fzzgpce 沙发
    2013-03-29 22:43:29
  • wyzyz
    wyzyz 板凳
    谢谢,施工很有经验
    2012-06-28 12:43:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋与装饰构造
房屋与装饰构造.part1.rar
