土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然通风一个问题
自然通风一个问题
发布于:2006-12-19 16:42:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在一楼的变配电室没有外窗,都有门(门外直道肯定可以满足自然通风),是否满足自然通风条件呢?
全部回复(5 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    地下宜设,如果你不设送风仅排风是达不到你的设计参数要求,譬如你计算风量的换气次数,如果不送风,实际上偏离这个数据很大
    至于地上,我觉着是可设可不设,这个只排不送的影响是多大,很难量化
    2006-12-20 14:14:20
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    如果做机械通风的话,进风要不要做呢?上次那个工程审图的说地下水泵房得单独做进风啊!!!越来越觉得经验重要了,哈哈,学习中。。。。
    2006-12-20 14:07:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统中机组余压和风管噪音可有关系?
通风系统中机组余压大小和风管噪音可有关系?有知道的请指教一二
