土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 挑选哈尔滨活动隔断注意事项
挑选哈尔滨活动隔断注意事项
发布于:2012-06-21 15:24:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
挑选哈尔滨活动隔断注意事项:
1.
小的厂家由于产量低,则没有能力开模具生产自己的 铝型材 吊轮 以及相关配件,我厂全线产品系均有自己的模具,版权归我厂所有,一旦发现有仿造我公司产品者,必将追究其法律责任。
2.
小厂家没有生产流程规范,我公司拥有自己的流程体系,每个流程均规范生产及施工,出厂都有质检员检查。
3.
观察劣质产品主要有以下几个方面:
A.
注意观察铝型材的壁厚,减轻重量的型材承重力不够,长期使用会导致墙板变形。有一些违法商贩会拿着较厚的轨道型材给业主看,到了实际施工的时候再更换材料。业主应该注意产品小样的型材壁厚。
B.
注意产品小样的细节做工,小厂没有先进的设备,墙板收边处可以明显看到做工粗糙,切割面不光滑,生产设备是制作优质产品的基本条件。
C.
安装轨道时注意掉码安装要 800 毫米间隙一个,并配有角钢固定,小厂常常每隔 1200 毫米做一个掉码,目的是节省钢材。
D.
通常正规厂家都会建议业主选用双吊轮产品,该产品施工具有一定的难度和技术性,小厂常常建议业主做单轮产品,因为这样的产品施工简单,节省材料,但后期使用不便,尤为重要的是,单轮产品不能做门中门,因为单轮产品受力不均,门中门是不能使用的。
E.
我公司施工完成后都有回执表格交给业主填写,业主可以及时反馈意见,公司会第一时间解决问题,而小厂则安装完就走人,甚至施工人员是外雇的,没有固定性,技术水平有限,最终导致产品不能正常使用。
F.
墙板到达现场时业主可以用手敲击墙板,里面有空当的声音则产品肯定没有隔音防火岩棉。小厂常常偷工减料。
G.
注意墙板侧面的磁性胶条,标准产品是有磁性的胶条,而小厂则是普通胶条,可以用铁钉测试。
H.
劣质产品的内部填充料常常以次充好,如:劣质的木方,没有电镀的螺丝,掉码不是专业的 Z 型电镀掉码,而是用刷油漆的小槽钢代替。
作为中国活动隔断产品的优秀企业,我公司愿为活动隔断行业健康有序的发展付出自己的绵薄之力,如果业主希望进一步了解相关情况可以致电我司,满通隔断制造有限公司全体员工愿意竭诚为您服务。
活动隔断优劣品对比
http://www.mountstyle.com/
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求助!钢骨架吊顶的施工工艺
想做在6米高的地方做一个长8米,宽3米钢骨架钢板混凝土吊顶,要出个节点图把我难住了。有没有大侠有这方面的资料的,请教啊!
