土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少?零地电压不应超过多少?
发布于:2012-06-21 15:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(9 )
  • bjx1025
    bjx1025 沙发
    2012-06-26 12:12:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    要看这个电流所在线路的位置,在用户端,负荷就是220V,N线电流当然是与相线一样大!
    在变压器所在的低压配电室,应该不大于相线的1/2,正常是不大于相线的1/3。
    N线对地电位差,在配电室应该说是不大于2V吧?!在用户端,一般不会超过20V。
    2012-06-25 17:01:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何判断接地电阻是否大于1Ω?
如题。
