土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于PLOT后处理的几个问题
关于PLOT后处理的几个问题
发布于:2012-06-21 14:05:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1.抗弯超配信息查看
如何判别板的抗弯超筋?
数值1表示,受压区高度超限,即为超筋?数值2表示配受压区钢筋是否可以理解为配受压钢筋来减小受压区高度?那么何种情况为即使配受压钢筋,也不满足需要 超筋情况?
2.抗剪超筋信息
当数值为1是,及抗剪承载力=剪力设计值?软件所提示的最大容许剪力比改如何理解?如果剪力比为(剪力设计值/抗剪承载力),容许比即为1,为何结果中有比1大的数值?
还望高手给出解释?好进行下一步工作
全部回复(5 )
  • yale16
    yale16 沙发
    不是这样。
    Plots板双向配筋,指顶底面对称配筋,计算抗弯配筋时按顶底面钢筋相同,确定钢筋梁。例如圆池的侧壁,以受拉为主,采用双面配筋。
    方盒板的抗弯,仍采用单面配筋。
    2012-10-19 08:42:19
  • kaka5163
    kaka5163 板凳
    比如说方盒,上下都有混凝土板。
    如果是选择双面配筋是否意味着上下的混凝土板均为双层双向?
    单面的就是上下板只是双向?
    2012-10-17 13:02:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
第一届浩辰闯关已结束,5000份奖品大放送,平板电脑已中出.第二届活动即将召开,敬请关注
<br/> 获奖规则: 1. 本次活动时间: 6 月2 1 日起至 6 月 30 日止   2 . 提交您的内容,系统将会把您的相关信息自动以跟帖的形式回复在本贴下方。
