规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
几篇FIDIC 小文章FIDIC条款下获得高额利润的投标报价方法 FIDIC条款下的工程投标一般以招标方提供工程量清单,承包商报单价,一般情况下最低价中标,而工程造价最终结算按单价包死、工程量按实结算的方法确定工程总价。如何获得额外利润,投标报价方法大有讲究。 业主方招标时用的工程量清单一般由造价顾问单位提前测算提供出来,但由于一般工程招标前图纸往往并不完备或存在大量修改,招标时提供的工程量与实际工程完工时的实际工程量差别较大,在这种前提下,运用总价不变调单价的方法可获一块额外利润。首先要评估项目设计成熟程度,哪些地方设计还会变化,从收集到工程信息和经验判断,工程量项目会产生哪些变化。然后应对工程量清单中主要工程量项目逐一核算,这样能得出招标用的工程量清单和实际结算工程量清单的量差。再按市场行情和承包商自身实力报出各项目单价后形成工程总价,该工程总价必须有竞争力,以达到中标目的。然后在总价不变的前提下,调整各项目单价,预计实际工程量将比招标清单中小的项目应将单价调低,预计实际工程量将比招标清单中大的项目应将单价调高。当然这个调整幅度要掌握分寸,一般情况下15%以下不太会引起招标单位的注意。以这种方法报价和按实报单价的方法相比,会多出一大块结算利润,这块利润比施工管理中控制成本获得的利润容易得多,这一技巧承包商应加以应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
