土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙
剪力墙
发布于:2012-06-21 12:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大师,高层纯剪结构在错层处的剪力墙最小厚度是多少???出自规范何处
  • changyx
    changyx 沙发
    抗震设计时
    250
    2012-06-22 10:52:22
  • 无间道
    无间道 板凳
    这样的问题没有规范规定,只要满足强度和稳定性的要求,厚度应该可以按照正常的剪力墙厚度来进行设计,只有不满足要求时,才应该改变其厚度。
    2012-06-22 07:30:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扁平柱是什么构造的?谢谢
请问扁平柱是什么样子的,具体定义。 有这么一段话:在异形柱结构中使用扁平柱是可以的,建议最小厚度取250,梁纵筋用3级钢,直径不超过12。各项验算同普通框架柱,构造和轴压比建议控制更严格一些。因“一”形异形柱不提倡用,在某工程上缺了还不行,没办法可用扁平柱,其计算按矩形柱方法计算。
