土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ pkpm能不能验算基础截面
pkpm能不能验算基础截面
发布于:2006-12-19 14:40:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
pkpm能不能验算基础截面
全部回复(3 )
  • bill62
    bill62 沙发
    很经典,呵呵,老兄很会思考!
    钢材价格已经超过10倍了!
    2006-12-21 10:43:21
  • flyingzxm
    flyingzxm 板凳
    问题3:梁的经济配镜率为0.4%~1%,最好不超过1%,故全截面不超过2%,柱经济配镜率为1%~3%,现在钢筋价格很高,1t钢材是1立方米砼的10倍。1立方米梁取0.02立方米纵向钢筋的话钢筋的价格为砼价格的1.56倍了。
    2006-12-21 10:05:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
有多少工程桩基础设计前是先做静载荷试验的?
一般工程设计深基础时,规范要求先按地勘资料估算桩的竖向承载力,最终设计依据为静载试验值。请问有多少工程这样做的?我这里设计的桩基础几乎没有这样做的,一是甲方要求的工程设计时间不允许;二是到工程桩静载试验时,也只是复核设计的桩承载力值够否,沉降值够否。即使桩有更大的潜力,也不管了,没法再修改了,工程桩已经施工完成了啊。所以也就不会要求超压试验。
