土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 【请教】U型渠道和管道灌溉
【请教】U型渠道和管道灌溉
发布于:2012-06-21 11:41:21 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.5万亩灌区,种植水稻、小麦,我采用的是U型渠道,由于灌区位于丘陵山区,渠道上面跌水设置比较多,业主提出能不能采用管道灌溉,大家能不能说说U型渠道和管道灌溉的优缺点啊?小弟不胜感激!
全部回复(3 )
  • heliping688
    heliping688 沙发
    两个方案的比选:
    1、在丘陵山区,用管道输水,各种技术指标应该问题不大,但是1.5万亩灌溉面积,更何况在种植结构里面有水稻,就要考虑此方案的运行及管护费用了。
    2、在丘陵山区,U型槽比较实用,但是这里面提到“跌水设施多”,这里面是要考虑材料的二次搬运了,甲方所说的改用管道也是合情合理的。还有一个问题是,把U型槽和跌水都一次完成了,就运行管护方面考虑就少了,就等于一次性投资。
    所以呢,建议还是用你以前设计的。更何况项目区不是高效节水示范区。
    2012-06-26 14:51:26
  • zhyq6912
    zhyq6912 板凳
    这要看水源水质情况以及输水条件,U型槽施工简便,但造价相对管灌高,适用于江河取水及地下水,管道输水需要一定的水头,且水质必须为地水下,以免管道淤积而造成堵塞,管道给水需建若干给水栓,管件多,冬季管理注意防冻.
    2012-06-25 22:07:25
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
微灌工程技术.
微灌工程技术.[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-6-26 11:15 编辑 ]
