土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵系统中化霜对系统的影响
热泵系统中化霜对系统的影响
发布于:2006-12-19 14:21:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
“热泵空调系统如果有4个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故一般不会影响室内温度的波动。但当系统热泵只有1~2个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于35℃时,空调器风机停止运转,当水温高于35℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。”
以上这段话是我在一篇文章中看到的,有几个问题不是很明白,想请教下各位同仁。
1、上面说的空调系统的制冷回路是什么意思?
2、为什么4个以上回路,化霜就不会对水温造成明显的波动?
  • nantianren
    nantianren 沙发
    1、制冷回路指的就是氟利昂制冷系统的回路,有四个压缩机组成各个相对对立的制冷系统。
    2、为什么4个以上回路,化霜就不会对水温造成明显的波动? 四个以上回路,是因为四个回路不会同时化霜,在除霜的同时又有制热,所以对水温波动不大。
    2006-12-22 16:30:22
  • mhsn1979
    mhsn1979 板凳
    4个以上的回路是什么概念。4台压缩机吗?
    2006-12-21 08:39:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求助!关于流量扬程水容积的问题,内有详细数据分析
1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW 2、末端全部为卡式风机盘管 3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨 现场使用现状描述: 1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象 2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右 到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA, 机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
