土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 家用纯水机预处理软化的问题!
家用纯水机预处理软化的问题!
发布于:2006-12-19 14:12:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位观众:
现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。
因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。
请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?
补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
全部回复(5 )
  • zcangel
    zcangel 沙发
    家用机堵膜确实是个大问题,而且一旦发现问题,也就到了膜无法挽救的地步了,也只有按7楼的方法来做,降低膜的价格,让用户能承受得起,可对于商用机来说,最好能配软化装置
    2007-01-01 16:16:01
  • dashanwu
    dashanwu 板凳
    装软化树脂对于家用ro机来说太麻烦了,要经常拆卸再生滤芯,只有降低回收率,让更多的水做其他用!还有对于硬度较高的地方可以部分软化后混合用水,个人不推荐将全家的水都用软化后使用。
    2006-12-20 13:54:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水泥池如何做玻璃钢防腐?
请问哪位高手知道水泥池如何做玻璃钢防腐,选用什么样的树脂最合理?池内为酸性废水,PH值在3-4左右。 多谢了!
