土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ twt8.5“管网埋深”功能的BUG
twt8.5“管网埋深”功能的BUG
发布于:2012-06-21 10:47:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
把“室外设置”-“图纸单位”设为“米”,然后使用“管网埋深”计算,计算完成且图面赋值后,检查计算结果,其中井深数据是正确的,但管道标高就混乱了,并且这种混乱是有规律的,基本就是“错误标高=实际标高+管径/2”,例如实际标高是10.235,管径为DN500,那么错误标高就会变成260.235。
twt版本:twt8.5 build110707
cad:2011
系统:xp 32bit及win7 64bit
另外有个建议,天正安装程序能不能让用户自己决定是装32bit还是64bit版本,因为不见得在64bit系统上就必须要用64bit的程序,有时候用32bit的会更稳定一点。
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    下次我们会提供64补丁
    2012-06-25 15:05:25
  • pockeygz
    pockeygz 板凳
    这个问题正是我提议天正应该让用户选择是安装64BIT还是32BIT,而不是自动根据系统来选择的原因之一,这次提供的SP补丁都是针对32BIT的,64BIT的系统就傻眼了,想换用32BIT的时候却发现天正不让你选择,只能继续傻眼了。
    2012-06-25 09:43:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正导出t3文件后,标注文字方向发生变化
请教大家一个问题,我用天正画的图,导出t3文件后,标注文字方向发生了变化。先将原图和导出后的图发在附件上,请大家看一下是什么问题。
