土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定
请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定,什么时候要加稳压泵?一直对这此比较模糊
全部回答(6 )
  • wangfu1990
    新人学习了。。
    2012-06-28 17:11:28 来自 PC 评论 举报
  • yexinyou
    消防系统的流量是根据建筑物的性质来定的,住宅、车库、商业、办公、综合楼等性质不一样,水量不一样,可以查高规及建规上面的要求。消防系统流量定了,消防泵的流量也就定了,有的时候消防泵的参数上的流量可能会大于实际要求的流量,这是因为水泵的工作曲线来决定的。是否需要设置稳压是要看你屋顶水箱的的最低水位与最高的消防点的高差来决定的。如果满足相关的要求,如满足栓口的压力等,要是满足就不用设置,如果不满足就设置稳压设备。
    2012-06-26 13:11:26 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
