土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 灯具安装工程
灯具安装工程
发布于:2006-12-19 11:51:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
11、 荧光吸顶灯安装。
根据已敷设灯位盒的位置,确定出荧光灯的安装位置,按灯位盒安装孔的位置,将荧光灯贴紧建筑物表面,荧光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,在灯箱的底板上用电钻打安装孔,并在灯箱对着灯位盒的位置同时打进线孔。安装时,在进线孔处套上软塑料管保护导线,将电源线引入灯箱内,用机螺丝固定灯箱,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓固定,使其紧贴在建筑物表面上,并将灯箱调整顺直。灯箱固定后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,最后安装荧光灯管。
12、 荧光吸顶灯在吊顶上的安装。
(1) 灯具组装:为了防止灯管掉下,应选用弹簧灯座,在安装镇流器时,要按镇流器的接线图施工,特别是附加镇流器不能接错,否则要损坏灯管。选用的镇流器、启辉器与灯管要匹配,不能随便代用,荧光灯的组装按说明书及组装接线图进行
附件名:200612191166500289060.zip
文件大小:186K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • lyfjlxm002
    lyfjlxm002 沙发
    谢谢:下载了.不错
    2008-01-28 16:45:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
防雷及接地装置安装工程
论文简介: (一) 避雷引下线敷设1、 避雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工设计,无要求时按以下规定设置:(1) 引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。(2) 建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。(3) 建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m;1.8m以下部位应用竹管或镀锌角钢保护。断接卡子所用螺栓直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
