正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同一被测量物,用2GΩ挡测量=0.9GΩ,用20GΩ挡测量=2.4GΩ,用200GΩ挡测量=89GΩ。为什么不同挡位的测量值误差这么大?请高手了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
《电工术语。基本术语》GB/T2900.1-2008
2012-06-28 20:22:28
hkgd8848
板凳
漏电不是规范说法,应该叫泄露电流吧
2012-06-28 18:23:28
加载更多3.3.30
短路
两个或更多的导电部分之间形成的偶然的或有意的的导电通路,迫使这些导电部分之间的电位差等于或接近于零。
3.3.163
泄漏电流
在不希望导电的路径内流过的电流,短路电流除外。
正常情况下,电流是从导体和表面两个方向流动的,只是导体多,表面少,两个电流数量级不一样,表面的泄露电流可以忽略不计而已。(绝缘遥测的时候屏蔽端接线就是消除这个电流的干扰)
从电阻上看可以看成两个电阻并联,一个小,流过正常电流,一个大,流过泄露电流,两个电流开始接近的话,意味着两个电阻都小,主绝缘被破坏,要通过大地形成回路了,要击穿了,最终就是短路
