土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 修车库给排水的设计原则
修车库给排水的设计原则
发布于:2006-12-19 11:33:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近有个小型车库的给排水项目。三个车位,不知其给水当量如何确定。
1.按照洒水栓,还是按照普通水龙头取当量啊!
2.对水压有什么要求。
3.计算用水量时,是不是同时考虑冲洗地面和冲洗车辆的用水量叠加?
望高人指点!盼!
  • lisirli_01
    lisirli_01 沙发
    谢谢答复!
    意思是用水量取冲洗车辆、冲洗地面用水量的较大者啦!
    计算平均小时用水量时,冲洗地面,每日使用时间为6h;冲洗汽车,每日使用时间怎么取的?往复!
    另外,计算最高日用水量时,是否是取两者的叠加。因为每天都要冲洗地面和汽车的。
    2006-12-20 15:19:20
  • nihonghui
    nihonghui 板凳
    按普通水龙头计算
    不需要叠加
    2006-12-19 18:14:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋顶雨水管可以从室内横穿吗?有无具体标准规定?
屋顶雨水管可以从室内横穿吗?有无具体标准规定?根据一般规范,内排水方式用于多跨房屋的中间跨;高层建筑;寒冷地区防冻堵.有出处吗?
