土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 施工流程大集合
施工流程大集合
发布于:2006-12-19 10:48:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
顶棚乳胶漆的施工规范
顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶及原顶面饰时使用,
其施工分为底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三个阶段。
其规范程序为:清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一
遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷
第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
由于藻井吊顶的饰面板为石膏板或木材,在基层处理时,应着重处理
安装饰面板时的钉帽及钉孔,石膏板饰面的接缝处,必须加玻璃纤维
网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两遍,每遍干后,应复补腻子并用砂
纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一遍。顶面乳胶漆涂刷虽
然技术性不很强,但必须遵守规范程序,才能获得满意的效果。
顶部油漆的施工规范
涂刷油漆是指对顶部进行油性的调合漆及磁漆等的涂刷施工,多用于
家庭装修中的厨房、卫生间的顶部直接涂刷,也可用于藻井式吊顶及
PVC吊顶时的面饰,其施工主要分为底层处理、涂刷涂层和涂层修整三
个阶段。
底层处理主要由底层清扫、除油污、修补顶部的缺陷、刮腻子找平等
工序组成,为保证顶部的平整,腻子最少应满刮两遍。涂刷涂层前应先
刷底漆,面漆最少应刷两遍。每遍面漆指干后,都应进行复补腻子及砂
纸磨光的处理,并用潮湿的布擦净漆膜上的浮物后,再涂刷下一遍。涂层
修整包括磨平、抛光等工序,面层磨光时应使用水砂纸、抛光时应使用洁
净的软布蘸砂蜡擦拭表面。顶部油漆涂刷是专业性很强的施工项目,只有
严格遵守施工规范才能保证施工质量
木格栅吊顶的安装
木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸的基础上进行。龙骨应进行精加
工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃
剂涂刷处理。
安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模
,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时采取整体吊装方
法,将木格栅骨架整体移动到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与
格栅骨架连好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,将格栅骨架调整到与控
制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙上。
对木格栅骨架表面进行饰面处理,一般是粘贴较名贵的木材薄片,安装照明灯
具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。
格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。木格栅装完后,
要进行饰面的清油涂刷,涂刷后安装磨砂玻璃。
木格栅吊顶的工期概算
木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,涉及材料多,准备、制作时间较长,安装
后的饰面粘贴、表面涂刷、玻璃安装等需要精心操作,细致施工,耗费工时较多,
技术水平要求较高。木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天
左右时间,其中加工制作龙骨架2天,备料、安装2天,饰面装饰3天,其他为工艺等待
时间,可以与其他木工装修交*或平行作业。工期依结构的方正程度、使用材料不
同会有所变化
木格栅吊顶的作用
木格栅吊顶不同于其他吊顶工程,应归属于细木工装修,木格栅吊顶是家庭装修走廊
、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
木格栅吊顶不仅能够美化顶部,同时能够达到调节照明、增加环境的整体装修效果的目的。
要求设计大方,构造合理,外观美观,固定牢固,材料表面平整,颜色均匀一致,内部灯光布局
科学,终饰漆膜完整、无划痕、无污染等
地面石材、瓷质砖的施工程序
地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范
程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺
装→灌缝→清洁→养护交工。
地面石材、瓷质砖的施工规范
(1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,
以提高与基层的粘结能力。
(2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时
要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放
石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
(3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走
地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
摘于装饰施工网
木工工程施工工艺流程
木门窗的施工工艺流程
1.施工内容
木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。
对原门窗的改造主要有以下三种方式:
第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。
第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。
第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。
2.施工工艺
(1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:
确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇*在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。
(2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→安装贴脸。
(3)下承式推拉窗的安装程序如下:
确定安装位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸。
3.施工要点
在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。
然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。
裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。
门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。
暖气罩的施工工艺流程
1.施工内容
暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。
2.施工工艺
确定暖气罩的位置→打孔下木模→制作术龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷乳胶→面饰板对→固定。
3.施工要领
暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。
饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。
暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。
保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。
活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可。
木窗帘盒的施工工艺流程
1.施工内容
窗帘盒有两种形式:
一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成
另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。
2.施工要点
窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。
制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。
贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。-
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-05 16:05:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
设计独特还是另藏机关?这些床为啥获大奖
 翘角的床  red dot  red dot award: product design 2006  这款作品似乎在向我们表明当前的生活方式正在向多功能方向发展:该款作品既可以当作床,又可以作为休闲娱乐之所。通过设计师独到的设计,成功克服了空间与功能的分离。这款家具能够灵活多变以满足不同的使用需求。精心设计的坐垫,以及被四边形框架包围的床垫,每一个框角都可以在0-90度间自由调整。
