土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助卫生间防水做法!
单位办公楼改造,新增加的卫生间,由于时间紧同时降低成本,不打算全做防水,只是把管根(下水d110,d50)部位局部处理一下,做法是:1:1半干水泥砂浆捣实,5mm沥青油膏欠缝,上面再刷一层水不漏。有吊顶,顶板管根稍微有些潮也没什么影响,只要不滴水就可以。这种做法可行吗?还有没有其它好的做法?
全部回答(8 )
  • sunhaogenius
    楼上的分析的不错 顶你了 受教
    2009-08-07 11:18:07 来自 PC 评论 举报
  • miaojiaheng
    卫生间防水做法:
    普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。
    涂料防水常见有2种:
    合成高分子类的---聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等) 高聚物改性沥青类的---S B S防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等) 沥青基的防水涂料基本不用了。
    聚氨酯防水涂料大体的做法如下:
    1:地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
    2:管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
    3:墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
    4:聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
    5:先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
    6:地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(但我也建议你浴室满墙面做防水,这样效果更好)。
    2007-04-25 08:34:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.03 万条内容 · 1645 人订阅
