土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Dwg转换成PKPM模型
Dwg转换成PKPM模型
发布于:2006-12-19 10:28:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Dwg转换成PKPM模型、设备底图程序、PM图形文件
使用说明
一.程序安装方法:
在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc。
(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)
二.“转换”程序及菜单的加载:
1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。
2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:
方法一:
从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下:
* 启动AutoCAD。
* 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
* 在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx程序,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中即可。
方法二:
在AutoCAD中使用Arx命令。操作如下:
Command: Arx
?/Load/Unload/Commands/Options: L
这时显示出如下对话框。选择 “转换”程序,点取[打开]按钮即可。
方法三:
在AutoCAD中,点取下拉菜单Tools Load Application…,或直接键入AppLoad命令,则显示如下对话框。选择“转换”程序,点取[加载]按钮即可。
方法四:
在AutoCAD目录下,用任意文本编辑程序创建一个名为Acad.Rx文件。当AutoCAD
启动后,自动加载该文件。输入文件的内容为如下(即给出“转换”程序的存放路径):
E:\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx
三.工作菜单及说明:
全部回复(8 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    很早就知道了,不过还是谢谢楼主的热心
    2009-05-16 16:45:16
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    谢谢楼主,介绍的很详细:handshake :handshake :handshake
    2009-05-16 14:44:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe几何数据检查
请教前辈们:做satwe几何数据检查时给出如下信息,Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 44 Lb= 0.20中76,lb,nb都是什么意思?怎样找到它所指的梁?***** Floor No. 2 ***** ------------------------------ | total information of floor | ------------------------------
