土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于650宽的中置柜做法
关于650宽的中置柜做法
发布于:2006-12-19 10:14:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
想请教各位同行,装VD4的650宽的中置柜空气电器间隙不够你们都采用的复合绝缘吗(如热缩,空缩,隔弧板)那铜排的选择是不是最多只能选60宽度最多也就是80宽度的吧。主母排也是不是不能选太大了。
全部回复(15 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    套热缩管可以降低电气间隙好象没有这方面的依据吧;
    用25宽的母排吗,厚度顶制,或者做双排,我觉的这样好点::
    2008-11-24 18:59:24
  • wrcford
    wrcford 板凳
    只能上复合绝缘啦。。。。
    2008-11-24 17:56:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有做ArTu柜的吗??
有做ArTu柜的吗?这柜子怎么样?
