土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷健
CAD快捷健
发布于:2006-12-19 10:06:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD快捷健
rec 空格 长方形.正方形
ro 空格 旋转
z 空格 选中缩放
e 空格 删除
ex 空格 拉伸
s 空格 缩放比例
z 空格 e 空格 > 全部显示
z 空格 a 空格 > 全屏缩放
z 空格 p 空格 >回到上一个缩放的任务
pl 空格 pl 线
l 空格 直线
c 空格 圆
a 空格 圆弧
di 空格 测量直线距离
li 空格 整个图形信息
la 空格 图层
p 空格 小手
z 空格 空格 缩放和小手
f 空格 倒角
ml 空格 ml 线
mirrtext 空格 镜圆
dxfout 导出封闭形
AR: 阵列(array)
pl 空格 j 空格 封闭图形
tr 空格 修剪
x 空格 炸开
B: 定义块
D: 尺寸资源管理器
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
  F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2006最新在线视频教程
《AutoCAD 2006实例视频教程》由21互联录制,共80集。教程通过视频方式讲解AutoCAD基本工具的使用,图形的绘制、编辑技巧,以及文本、块等的操作。 第一章 CAD简介与工具使用 第1集 第一节 CAD简介和界面介绍 第2集 第二节 CAD坐标系 第3集 第三节 点的输入 第4集 第四节 直线的绘制1 第5集 第五节 直线的绘制2 第6集 第六节 CAD中的极坐标1 第7集 第七节 CAD中的极坐标2
