土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于MAC码的问题
关于MAC码的问题
发布于:2006-12-19 08:43:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有批设备在软件升级时要MAC码,刚看到某位仁兄的帖子说到MAC地址,那请问谁能具体回答一下MAC是什么含义,有和用途。。。。。。
全部回复(3 )
  • kaihua1107
    kaihua1107 沙发
    恩,学习了,再问下,有设备升级需要MAC码,可是一个MAC码可以很多设备都用它一个,这正常么?
    2006-12-22 14:38:22
  • chenyuewen04
    chenyuewen04 板凳
    MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址,由网络设备制造商生产时写在硬件内部。IP地址与MAC地址在计算机里都是以二进制表示的,IP地址是32位的,而MAC地址则是48位的。MAC地址的长度为48位(6个字节),通常表示为12个16进制数,每2个16进制数之间用冒号隔开,如:08:00:20:0A:8C:6D就是一个MAC地址,其中前6位16进制数08:00:20代表网络硬件制造商的编号,它由IEEE(电气与电子工程师协会)分配,而后3位16进制数0A:8C:6D代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号。只要你不去更改自己的MAC地址,那么你的MAC地址在世界是惟一的。
    进入“MS-DOS方式”或“命令提示符”,在命令提示符下输入命令:ARP -s 10.88.56.72 00-10-5C-AD-72-E3,即可把MAC地址和IP地址捆绑在一起。这样,就不会出现IP地址被盗用而不能正常使用网络的情况,可以有效保证小区网络的安全和用户的应用。
    注意:ARP命令仅对局域网的上网代理服务器有用,而且是针对静态IP地址,如果采用Modem拨号上网或是动态IP地址就不起作用。
    不过,只是简单地绑定IP和MAC地址是不能完全的解决IP盗用问题的。作为一个网络供应商,他们有责任为用户解决好这些问题之的后,才交给用户使用,而不是把安全问题交给用户来解决。不应该让用户来承担一些不必要盗用的损失。
    作为网络供应商,最常用也是最有效的解决方法就是在IP、MAC绑定的基础上,再把端口绑定进去,即IP-MAC-PORT三者绑定在一起,端口(PORT)指的是交换机的端口。这就需要在布线时候做好端口定时管理工作。在布线时应该把用户墙上的接线盒和交换机的端口一一对应,并做好登记工作,然后把用户交上来的MAC地址填入对应的交换机端口,进而再和IP一起绑定,达到IP-MAC-PORT的三者绑定。这样一来,即使盗用者拥有这个IP对应的MAC地址,但是它不可能同样拥有墙上的端口,因此,从物理通道上隔离了盗用者。
    2006-12-19 18:31:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
骗子先生,我不会上你当的!
昨天,一个区号是0913的姓魏的先生给我来电,咨询我们的导电膏,我给他详细的解说了以后,他让我给他传真产品说明和价格表,我归类办并经他确认已收到. 今天一大早,他给我来电,说已经要购买了,让我记一下数量,具体如下:DG-1高温型 500克装 100盒;DG-2宽温型 500克装 200盒; DG-3活动型 400克装 350盒.我记下后,心里咯噔一声.哪会有如此的大客户呢,为何每个规格都要呢.
