土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 【转帖】关于IP知识的文章
【转帖】关于IP知识的文章
发布于:2006-12-18 21:26:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
【转帖】关于IP知识的文章
IP地址常识
谈到因特网,IP地址就不能不提,因为无论是从学习还是使用因特网的角度来看,IP地址都是一个十分重要的概念,INTERNET的许多服务和特点都是通过IP地址体现出来的。
  一、IP地址的概念
  我们知道因特网是全世界范围内的计算机联为一体而构成的通信网络的总称。联在某个网络上的两台计算机之间在相互通信时,在它们所传送的数据包里都会含有某些附加信息,这些附加信息就是发送数据的计算机的地址和接受数据的计算机的地址。象这样,人们为了通信的方便给每一台计算机都事先分配一个类似我们日常生活中的电话号码一样的标识地址,该标识地址就是我们今天所要介绍的IP地址。根据TCP/IP协议规定,IP地址是由32位二进制数组成,而且在INTERNET范围内是唯一的。例如,某台联在因特网上的计算机的IP地址为:
    11010010 01001001 10001100 00000010
  很明显,这些数字对于人来说不太好记忆。人们为了方便记忆,就将组成计算机的IP地址的32位二进制分成四段,每段8位,中间用小数点隔开,然后将每八位二进制转换成十进制数,这样上述计算机的IP地址就变成了:210.73.140.2。
  二、IP地址的分类
  我们说过因特网是把全世界的无数个网络连接起来的一个庞大的网间网,每个网络中的计算机通过其自身的IP地址而被唯一标识的,据此我们也可以设想,在INTERNET上这个庞大的网间网中,每个网络也有自己的标识符。这与我们日常生活中的电话号码很相像,例如有一个电话号码为0515163,这个号码中的前四位表示该电话是属于哪个地区的,后面的数字表示该地区的某个电话号码。与上面的例子类似,我们把计算机的IP地址也分成两部分,分别为网络标识和主机标识。同一个物理网络上的所有主机都用同一个网络标识,IP地址的4个字节划分为2个部分,一部分用以标明具体的网络段,即网络标识;另一部分用以标明具体的节点,即主机标识,也就是说某个网络中的特定的计算机号码。例如,盐城市信息网络中心的服务器的IP地址为210.73.140.2,对于该IP地址,我们可以把它分成网络标识和主机标识两部分,这样上述的IP地址就可以写成:
     网络标识:210.73.140.0
     主机标识:     2
     合起来写:210.73.140.2
  由于网络中包含的计算机有可能不一样多,有的网络可能含有较多的计算机,也有的网络包含较少的计算机,于是人们按照网络规模的大小,把32位地址信息设成三种定位的划分方式,这三种划分方法分别对应于A类、B类、C类IP地址。
  1.A类IP地址
  一个A类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址的话,A类IP地址就由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”。A类IP地址中网络的标识长度为7位,主机标识的长度为24位,A类网络地址数量较少,可以用于主机数达1600多万台的大型网络。
  2.B类IP地址
  一个B类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前两段号码为网络号码,剩下的两段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址的话,B类IP地址就由2字节的网络地址和2字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”。B类IP地址中网络的标识长度为14位,主机标识的长度为16位,B类网络地址适用于中等规模规模的网络,每个网络所能容纳的计算机数为6万多台。
  3.C类IP地址
  一个C类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示IP地址的话,C类IP地址就由3字节的网络地址和1字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。C类IP地址中网络的标识长度为21位,主机标识的长度为8位,C类网络地址数量较多,适用于小规模的局域网络,每个网络最多只能包含254台计算机。
  除了上面三种类型的IP地址外,还有几种特殊类型的IP地址,TCP/IP协议规定,凡IP地址中的第一个字节以“lll0”开始的地址都叫多点广播地址。因此,任何第一个字节大于223小于240的IP地址是多点广播地址;IP地址中的每一个字节都为0的地址(“0.0.0.0”)对应于当前主机;IP地址中的每一个字节都为1的IP地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址;IP地址中凡是以“llll0”的地址都留着将来作为特殊用途使用。
  三、IP的寻址规则
  1.网络寻址规则
  A、 网络地址必须唯一。
  B、 网络标识不能以数字127开头。在A类地址中,数字127保留给内部回送函数。
  C、 网络标识的第一个字节不能为255。数字255作为广播地址。
  D、 网络标识的第一个字节不能为“0”,“0”表示该地址是本地主机,不能传送。
   2.主机寻址规则
  A、主机标识在同一网络内必须是唯一的。
  B、主机标识的各个位不能都为“1”,如果所有位都为“1”,则该机地址是广播地址,而非主机的地址。
  C、主机标识的各个位不能都为“0”,如果各个位都为“0”,则表示“只有这个网络”,而这个网络上没有任何主机。
  四、IP子网掩码概述
  1.子网掩码的概念
  子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。
  2.确定子网掩码数
  用于子网掩码的位数决定于可能的子网数目和每个子网的主机数目。在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的子网数和主机数目。
  定义子网掩码的步骤为:
  A、确定哪些组地址归我们使用。比如我们申请到的网络号为“210.73.a.b”,该网络地址为c类IP地址,网络标识为“210.73”,主机标识为“a.b”。
  B、根据我们现在所需的子网数以及将来可能扩充到的子网数,用宿主机的一些位来定义子网掩码。比如我们现在需要12个子网,将来可能需要16个。用第三个字节的前四位确定子网掩码。前四位都置为“1”,即第三个字节为“11110000”,这个数我们暂且称作新的二进制子网掩码。
  C、把对应初始网络的各个位都置为“1”,即前两个字节都置为“1”,第四个字节都置为“0”,则子网掩码的间断二进制形式为:“11111111.11111111.11110000.00000000”
  D、把这个数转化为间断十进制形式为:“255.255.240.0”
这个数为该网络的子网掩码。
3.IP掩码的标注
  A、无子网的标注法
  对无子网的IP地址,可写成主机号为0的掩码。如IP地址210.73.140.5,掩码为255.255.255.0,也可以缺省掩码,只写IP地址。
  B、有子网的标注法
  有子网时,一定要二者配对出现。以C类地址为例。
  1.IP地址中的前3个字节表示网络号,后一个字节既表明子网号,又说明主机号,还说明两个IP地址是否属于一个网段。如果属于同一网络区间,这两个地址间的信息交换就不通过路由器。如果不属同一网络区间,也就是子网号不同,两个地址的信息交换就要通过路由器进行。例如:对于IP地址为210.73.140.5的主机来说,其主机标识为00000101,对于IP地址为210.73.140.16的主机来说它的主机标识为00010000,以上两个主机标识的前面三位全是000,说明这两个IP地址在同一个网络区域中。
  主机地址,例如?10.73.60.1的主机标识为00000001,210.73.60.252的主机标识为11111100,这两个主机标识的前面三位000与011不同,说明二者在不同的网络区域,要交换信息需要通过路由器。其子网上主机号各为1和252。
  2.掩码的功用是说明有子网和有几个子网,但子网数只能表示为一个范围,不能确切讲具体几个子网,掩码不说明具体子网号,有子网的掩码格式(对C类地址):主机标识前几位为子网号,后面不写主机,全写0。
  五、IP的其他事项
  1.一般国际互联网信息中心在分配IP地址时是按照网络来分配的,因此只有说到网络地址时才能使用A类、B类、C类的说法;
  2.在分配网络地址时,网络标识是固定的,而计算机标识是可以在一定范围内变化的,下面是三类网络地址的组成形式:
    A类地址:73.0.0.0
    B类地址:160.153.0.0
    C类地址:210.73.140.0
    上述中的每个0均可以在0~255之间进行变化。
  3.因为IP地址的前三位数字已决定了一个IP地址是属于何种类型的网络,所以A类网络地址将无法再分成B类IP地址,B类IP地址也不能再分成C类IP地址。
  4.在谈到某一特定的计算机IP地址时不宜使用A类、B类、C类的说法,但可以说主机地址是属于哪一个A类、B类、C类网络了。
  通过上面的学习,大家对IP地址肯定有了了解。有了IP地址大家就可以发送电子邮件了,并且可以获得Internet网上的其他信息,例如可以获得Internet上的WWW服务、BBS服务、FTP服务等等。
全部回复(6 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    简单路由器DIY
     一、关于路由器
      路由器(Route)是一种负责寻径的系统,在互连网络中从多条路径中寻找通讯量最少的一条网络路径提供给用户通信。它使用寻径协议来获得网络信息,采用基于"寻径矩阵"的寻径算法和准则来选择最优路径。按照OSI参考模型,路由器是一个网络层系统。路由器分为单协议路由器和多协议路由器。
      假设现在有网段1"192.168.1.n"(接到HUB1)和网段2"192.168.2.n"(接到HUB2)两个网段,分别连接到两个集线器(HUB)上,而这两个HUB之间又被直接相互连接着。现在要求两个网段之间能够相互Ping通,并且可以通过"网上邻居"互访。
      由于路由器价格较高,因此,像这种普通的访问完全可以通过Win2K自带的"路由和拨号连接"服务,利用两张网卡来实现网卡路由的功能!
      二、网络硬件连接
      1、确保"192.168.1.n"网段中的计算机均已连接到HUB1上了;"192.168.2.n"网段中的计算机均已连接到HUB2上;再用一条双绞线将HUB1和HUB2直接连接起来。
      2、确保Win2K服务器已安装好了两张网卡,则用双绞线将HUB1和网卡1(任意一张)连接起来;再用另一条双绞线将HUB2和网卡2(另一张网卡)连接起来。
      三、TCP/IP属性设置
      1、在Win2K服务器中,打开控制面板中的"网络和拨号连接",如果两张网卡均已安装成功,则可以看到其中有两个"本地连接"。接着,在网卡1上单击右键,选"属性"以打开此本地连接的属性设置窗口。
      2、接上一步,再在本地连接属性设置窗口中转到"常规"项,然后在其组件列表中双击"Internet协议(TCP/IP)"以进入TCP/IP属性设置窗口。
      3、接上一步,在TCP/IP属性设置窗口中点选中"使用下面的IP地址",再在其"IP地址"处输入"192.168.1.1","子网掩码"处为"255.255.255.0",其他项目不用再填,直接"确定"即可。
      4、经过上面的步骤,就将网卡1绑定了IP地址"192.168.1.1";它同时也将是网段1客户端的默认网关地址。
     5、再用同样的方法,将网卡2绑定好IP地址"192.168.2.1";它同时也将是网段2客户端的默认网关地址。
      6、再去设置好所有的客户机端,将它们的默认网关地址和默认DNS服务器地址均设置为本网段内的网关地址(即相应段中Win2K网卡所绑定的那个IP地址)即可。
      四、配置Win2K路由器
      1、在Win2K服务器中,依次选开始菜单中的"程序→管理工具→路由和远程访问",则可以进入路由器的配置主窗口。不过默认的,此时"服务器状态"将尚"未配置"。
    2、在主窗口的左侧"树"栏中的"SERVER"(服务器名)处单击右键,选"配置并启用路由和远程访问",以打开此服务的安装向导。
      3、在安装向导中,当出现"公共设置"时,点选中"网络路由器"再"下一步"。
      4、接下来会要求选择路由所需的协议,此时在协议列表框中应该至少已有了"TCP/IP"一项,直接点选中"是,所有可用的协议都在列表上"再"下一步"继续。
    5、此时系统又询问:"您想通过请求拨号来访问远程网络吗?"由于本处不需通过拨号访问远程网络,因此点选中"否"再"下一步"即可完成路由器的配置工作!而在"路由和远程访问"的主窗口中即可以看到已经完成了相关操作。
      6、不需要重新启动计算机,即可使用其网卡路由功能了!
      五、实际连接效果
      1、在任何一个网段的任意一台计算机中,均可Ping通包括本网段、另一个网段还有Win2K服务器在内的所有计算机的IP地址!
      2、此时打开任意一台计算机的"网上邻居",也可以看到所有计算机的名字都已被加入到列表来了!双击计算机名即可访问其所共享出来的资源。
    2006-12-18 21:28:18
  • l.hm
    l.hm 板凳
    用单网卡连接两个网段
      学校有两个计算机教室,各有40台电脑,两个教室通过交换机连接。为了防止学生在网络上私自传送文件,我们将这两个教室的计算机的IP地址设置在不同的网段上。但是新的问题出现了:虽然两个教室隔离开了,但老师们上课传递课件又成了问题,能不能解决这个问题呢?经过一系列的探索,我们采用单网卡实现了两个教室间的通信。
      实现原理
      在没有路由器的情况下,在同一个IP子网内的主机才能通信。主机不在同一网段内,即使通过交换机或集线器连接了也无法相互通信。不信您可以试一下,用两台不同网段IP的主机(如192.168.1.1和192.168.2.1,使用255.255.255.0作为子网掩码),即使把这两台电脑连接在同一集线器或交换机上,在只使用TCP/IP协议时,它们是无法通信的。
      我们知道,一台计算机是可以有多个IP地址的,如果我们给一台服务器绑定两个以上IP地址,其中一个IP地址在一个网段中(如192.168.1.0),另一个IP地址在另一个网段中(如192.168.2.0),如果给服务器提供路由功能,这两个IP地址充当网关,就可以把两个网段连接在一起了。经过查找资料,我们发现Windows 2000 Server具有的“路由和远程访问”服务,能够很好地提供路由功能。
      “路由和远程访问”的配置
      为了解决这个问题,需要在连接这两个教室的交换机或集线器上安放一台使用静态IP地址的服务器。这台服务器需要至少指定两个IP地址,一个IP地址处在一个教室计算机所在的网段中,另一个IP地址处在另一个教室计算机所在的网段中。
      在默认状态下,Windows 2000 Server已经安装了“路由和远程访问”服务,只是没有配置好,所以需要进行相关设置:
      1、 在服务器上以管理员身份登录,点击“开始”,在“程序”组中会有一个“计算机管理”,点击其中的“管理工具”程序组,“管理工具”里面有一个“路由和远程访问”项,找到后点击,在出现的“操作”菜单上点击“配置并启用路由”项,会出现“路由和远程访问服务器安装向导”,按照向导的提示进行操作就可以了。点击[下一步]按钮,出现选择项,我们需要选择的是“网络路由器”,因为我们的目的就是让Windows 2000 Server承担路由器的责任。
      2、点击[下一步]按钮后,会出现确定协议的窗口。现在IPX/SPX协议已经不使用了,而且NetBEUI协议也不是可以路由的协议,所以我们只需要对TCP/IP协议进行路由,选择“是,所有可用的协议都在列表上”就可以了。
      3、点击[下一步]按钮,会出现是否允许远程拨入的选项,因为我们在局域网中,不允许用户从电话线拨入局域网,因此选择“否”就可以了。再点击[下一步]按钮,就会提示设置完成了。点击[完成]按钮之后,会出现“正在启动路由和远程访问服务”的提示,启动之后的“路由和远程服务”窗口如附图所示。
      设置客户端
      在启用服务后,并不是马上可以使用,而是需要给客户端指定网关的IP地址。因为虽然启动了路由器,但是客户端计算机并不知道路由器(即网关)的IP地址,所以还是无法通信。
      客户端的设置也很简单,假定您使用Windows 98作客户端,在“网上邻居”上右击,在弹出的菜单中点击“属性”,在协议列表中点击“TCP/IP”协议,点击[属性]按钮,就会出现“TCP/IP属性”对话框。在“网关”选项卡中,在“新网关”下面的IP地址栏输入服务器的IP地址,再点击[添加]按钮。服务器有两个IP地址,选择哪一个呢?当然是选择和当前主机在同一个网段的IP地址了。即如果当前主机IP地址是“192.168.1.150”,那么网关的IP地址就是“192.168.1.X”的那个IP地址。当然,这不需要在所有的计算机上设置,只要在需要跨网段通信的计算机上设置就可以了。
      在所有的设置完成之后,现在您用“ping”命令测试一下与另外一个网段的通信是否正常。如果您设置的都正确,通信就会没问题的。
      如何停止服务
      如果想中断两个网段的通信,如何实现呢?这也很好实现:在“路由和远程访问”程序中点击其中的“IP路由选择”,在右边出现的“本地连接”中右击,在弹出的菜单中点击“属性”,会出现一个对话框,在“启用IP路由器管理器”上去掉复选框即可。
      如果您有多个网段,也可以用这个方法实现,原理是一样的。如果两个教室之间的交换机或集线器没有直接连接,此时就需要服务器安装双网卡,每块网卡分别连接到一个教室的交换机或集线器上,再分别指定一个IP地址,再启用“路由和远程访问”服务即可。
    2006-12-18 21:28:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
【转帖】用宽带?请注意安全
【转帖】用宽带?请注意安全!  似乎有很多介绍宽带上网安全的文章,但往往提到的是木马、IE的漏洞之类的问题,殊不知有一类更危险的问题却好像未被用户注意,甚至不为防火墙所重视,但是一旦被人入侵却可以随意共享你的所有驱动器和其中的文件,而且实现起来是如此的简单。是何危险?且听我慢慢道来。   思考   近来我正在装修新居,这两天考虑到新家的局域网的网络结构,因为我早使用上了有线通,到时候肯定移机过去,所以现在有两种方案能被我考虑:
