土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 如何突破局域网对上网用户的一些限制
如何突破局域网对上网用户的一些限制
发布于:2006-12-18 21:16:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如何突破局域网对上网用户的一些限制
可能现在对局域网上网用户限制比较多,比如不能上一些网站,不能玩某些游戏,不能上MSN,端口限制等等,一般就是通过代理服务器上的软件进行限制,如现在谈的最多的ISA Server 2004,或者是通过硬件_blank">防火墙进行过滤。下面谈谈如何突破限制,需要分限制情况进行说明:
一、单纯的限制某些网站
  不能访问,网络游戏(比如联众)不能玩,这类限制一般是限制了欲访问的IP地址。
  对于这类限制很容易突破,用普通的HTTP代理就可以了,或者SOCKS代理也是可以的。现在网上找HTTP代理还是很容易的,一抓一大把。在IE里加了HTTP代理就可以轻松访问目的网站了。
二、限制了某些协议
  如不能FTP了等情况,还有就是限制了一些网络游戏的服务器端IP地址,而这些游戏又不支持普通HTTP代理。
  这种情况可以用SOCKS代理,配合Sockscap32软件,把软件加到SOCKSCAP32里,通过SOCKS代理访问。一般的程序都可以突破限制。对于有些游戏,可以考虑Permeo Security Driver 这个软件。如果连SOCKS也限制了,那可以用socks2http了,不会连HTTP也限制了吧。
三、基于包过滤的限制
  或者禁止了一些关键字。这类限制就比较强了,一般是通过代理服务器或者硬件_blank">防火墙做的过滤。比如:通过ISA Server 2004禁止MSN ,做了包过滤。这类限制比较难突破,普通的代理是无法突破限制的。
  这类限制因为做了包过滤,能过滤出关键字来,所以要使用加密代理,也就是说中间走的HTTP或者SOCKS代理的数据流经过加密,比如跳板,SSSO, FLAT等,只要代理加密了就可以突破了, 用这些软件再配合Sockscap32,MSN就可以上了。 这类限制就不起作用了。
四、基于端口的限制
  限制了某些端口,最极端的情况是限制的只有80端口可以访问,也就只能看看网页,连OUTLOOK收信,FTP都限制了。当然对于限制几个特殊端口,突破原理一样。
  这种限制可以通过以下办法突破,1、找普通HTTP80端口的代理,12.34.56.78:80,象这样的,配合socks2http,把HTTP代理装换成SOCKS代理,然后再配合SocksCap32,就很容易突破了。这类突破办法中间走的代理未 加密。通通通软件也有这个功能。2、用类似FLAT软件,配合SocksCap32,不过所做的FLAT代理最好也是80端口,当然不是80端口也没关系,因为FLAT还支持再通过普通的HTTP代理访问,不是80端口,就需要再加一个80端口的HTTP 代理。这类突破办法中间走的代理加密,网管不知道中间所走的数据是什么。代理跳板也可以做到,不过代理仍然要80端口的。对于单纯是80端口限制,还可以用一些端口转换的技术突破限制。可以参考我下边的帖子。
五、以上一些限制综合的
  比如有限制IP的,也有限制关键字,比如封MSN, 还有限制端口的情况。一般用第四种情况的第二个办法就可以完全突破限制。只要还允许上网,呵呵,所有的限制都可以突破。
六、还有一种情况就是你根本就不能上网
  没给你上网的权限或者IP,或者做IP与MAC地址绑定了。两个办法:
  1、你在公司应该有好朋友吧,铁哥们,铁姐们都行,找一个能上网的机器,借一条通道,装一个小软件就可以解决问题了,FLAT应该可以,有密钥,别人也上不了,而且可以自己定义端口。。其他能够支持这种方式代 理的软件也可以。我进行了一下测试,情况如下:局域网环境,有一台代理上网的服务器,限定了一部分IP, 给予上网权限,而另一部分IP不能上网,在硬件_blank">防火墙或者是代理服务器上做的限制。我想即使做MAC地址与IP绑定也没有用了,照样可以突破这个限制。
  在局域网内设置一台能上网的机器,然后把我机器的IP设置为不能上网的,然后给那台能上网的机器装FLAT服务器端程序,只有500多K, 本机通过FLAT客户端,用SOCKSCAP32加一些软件,如IE,测试上网通过,速度很快,而且传输数据还是加密的,非常棒。
第一步:在我的机器上(192.168.1.226)启动HTTPTunnel客户端。启动MS-DOS的命令行方式,然后执行htc -F 8888 192.168.1.231:80命令,其中htc是客户端程序,-f参数表示将来自192.168.1.231:80的数据全部转发到本机的8888端口,这个端口可以随便选,只要本机没有占用就可以。
  然后我们用Netstat看一下本机现在开放的端口,发现8888端口已在侦听。
  第二步:在对方机器上启动HTTPTunnel的服务器端,并执行命令
“hts -f localhost:21 80”,这个命令的意思是说把本机21端口发出去的数据全部通过80端口中转一下,并且开放80端口作为侦听端口,再用Neststat看一下他的机器,就会发现80端口现在也在侦听状态。
  第三步:在我的机器上用FTP连接本机的8888端口,现在已经连上对方的机器了,快点去下载吧!
  可是,人家看到的怎么是127.0.0.1而不是192.168.1.231的地址?因为我现在是连接本机的8888端口,_blank">防火墙肯定不会有反应,因为我没往外发包,当然局域网的_blank">防火墙不知道了。现在连接上本机的8888端口以后,FTP的数据包不管是控 制信息还是数据信息,都被htc伪装成HTTP数据包然后发过去,在_blank">防火墙看来,这都是正常数据,相当于欺骗了_blank">防火墙。
  需要说明的是,这一招的使用需要其他机器的配合,就是说要在他的机器上启动一个hts,把他所提供的服务,如FTP等重定向到_blank">防火墙所允许的80端口上,这样才可以成功绕过_blank">防火墙!肯定有人会问,如果对方的机器上本身就有WWW服务,也就是说他的80端口 在侦听,这么做会不会冲突?HTTPTunnel的优点就在于,即使他的机器以前80端口开着,现在这么用也不会出现什么问题,正常的Web访问仍然走老路子,重定向的隧道服务也畅通无阻!
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这个技巧还是蛮实用的.真的是开了眼界,学了技术了.谢谢
    2007-01-29 15:55:29
  • xyfly121
    xyfly121 板凳
    电脑高手!我有个同学单位电脑只能上网易土木在线,能否给个方便的方案破解下,谢谢!
    2007-01-14 21:31:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
【分享】告诉你木马藏在哪!
【分享】告诉你木马藏在哪!木马是一种基于远程控制的病毒程序,该程序具有很强的隐蔽性和危害性,它可以在人不知鬼不觉的状态下控制你或者监视你。下面就是木马潜伏的诡招,看了以后不要忘记采取绝招来对付这些损招哟!  1、集成到程序中  其实木马也是一个服务器-客户端程序,它为了不让用户能轻易地把它删除,就常常集成到程序里,一旦用户激活木马程序,那么木马文件和某一应用程序捆绑在一起,然后上传到服务端覆盖原文件,这样即使木马被删除了,只要运行捆绑了木马的应用程序,木马又会被安装上去了。绑定到某一应用程序中,如绑定到系统文件,那么每一次Windows启动均会启动木马。
