装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
识别进口胶合板目前,进口胶合板市场以假乱真的情况时有发生,如何识别是否系进口胶合板? 一看唛头标记。进口胶合板原件包装上都印有英文字母的唛头标记,一是标明制地;二是标明规格,一般标3毫米×4×8,有的标1220×2440×3毫米,有的标4×8×3PLY(即4×8×三层),也有的直接标板厚度2.7毫米;三是标明胶种,胶合板所用的胶可分为一类和二类胶种,一类是防水胶,代号为“P”,二类为耐水胶,代号“D”;四是标明等级标准,如“D/BB”、“DCC”、“BB/CC”、“BC”等,目前我国进口多数为“BB”和“CC”各占一半的混等级;五是有的还印上起运港和到达港,特别是在醒目部位印有带商标图案的品牌。印尼主要牌子有:海鸟牌、蝴蝶牌、三星牌、双鹿牌、飞鱼牌、熊牌、虎头牌、姆指牌、城市牌(金字塔牌)、克林多牌、KTC牌、M牌、佳威牌、蛇牌等,马来西亚主要品牌有大象牌、三林牌、S牌等。
只看楼主 我来说两句抢地板●瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等。
●用肥皂加少许氨水和松节油的混合液清洗瓷砖,可使瓷砖更干净透亮。
●如有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物附着在瓷砖表面应及时擦洗,必要时可用氢氧化纳或碳酸氢钾溶液去污。墨水、水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液,而油漆、涂料等污染物最好使用专用清洁剂。
●如砖面出现少许轻微的划痕,可在划痕处涂上牙膏,用柔软的干布用力擦拭便可修复。若破损严重则应及时更换或请专业人士修补,以免对人身造成伤害。
●抛光砖应定期打蜡处理,2—3个月一次为宜。砖与砖之间的缝隙处可不定期用去污膏清洁,然后用毛笔在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
多数瓷砖在出品时都会涂上一层透明光亮防污油,所以铺前无需再清洗。施工前请先阅读产品说明书,按要求操作。别忘了先检验瓷砖的编号、尺寸、色号是否一致,并注意分类堆放和使用,采用不同花色搭配前应注意尺寸和方向的一致性。
铺瓷砖时不宜使用高标号纯水泥,应用1:2水泥浆铺贴,厚度以6-10mm为宜;为了保证表面平整、结实、接缝平直,应拉线铺贴;铺贴完毕后地面需养护一段时间,防止受外力造成地面局部不平;在接下来的施工过程中,谨慎使用气泵、电锯等工具,以防对铺好的瓷砖造成损伤。
