土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鉴别复合木地板
鉴别复合木地板
发布于:2006-12-18 17:39:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前的装修中,复合木地板很受大家的青睐
它有木质的纹理、色彩,给人一种比较自然、温暖和健康的感受,加之它与实木地板比较,较易清洁、安装,相对较便宜,所以近来很受市场欢迎。
市场上的品牌非常多,打的又都是瑞典、德国等国外的牌子,从外观上看又非常相似。有的广告做得很厉害,有的包装很豪华,有的价位很低,包安装才90元左右,有的是什么原装的、香港开口的之类。消费者会觉得眼花缭乱,无从选择。  究竟应该怎样去选择呢?
要鉴别复合地板质量好坏与否,一般要从以下几个方面来鉴别:
 一、表面纹理是否清晰,深层是否均匀;
  二、开口是否整齐,将几块拼合起来,它们之间的缝应非常小,手摸才感觉出来。如左图所示,地板上的表面应非常的平滑。
  三、耐老化实验:将几块不同品牌的复合木地板放到水里煮上几个小时,其优劣马上显现出来,质量差的粉身碎骨,质量好的只会有很小的变形。
  不过除地板本身的质量差异之外,安装及保养也是很重要的。安装的时候最好做防水处理,特别是厨、卫的门口及大门、阳台入口。经常沾水的部位如厨、卫门口,应加上一小块地毯吸去意外产生的水分。
至于保养,则主要是防止木地板表层被划伤,因为它是不可修复的
全部回复(9 )
  • bs1199
    bs1199 沙发
    因家而异选地板
    一、实木地板 优点:用天然原木加工而成,具有比较亲近自然的特性。而且由于是纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然,基本没有什么污染。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:比较娇贵,不容易打理,遇水或暴晒等都可能变形。安装比较麻烦,价格较高。选择要点:1.选尺寸大小。木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽;2.选含水率。用手掂量一种规格木地板的重量,然后开箱掂量同种规格木地板,看其重量是否一致;3.选加工精度。可用10块地板在平地上拼装,用手摸、用眼看其加工质量精度、光洁度;4.选基材质量。检查地板等级,看是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷;5.选油漆质量。挑选时应观其漆板表面的漆膜是否均匀、丰满、光洁,无漏漆、鼓泡、孔眼。 二、强化木地板 优点:稳定干燥、不助燃、防虫、不反翘变形。铺装容易、材质性温。脚感好、耐磨性佳、表面涂层光洁均匀、保养方便。缺点:表面材质偏软。选择要点:一看材质。应以高密度纤维板为基材;二看厚度。国际标准厚度为8mm;三看甲醛释放量。不得高于9mg/100g;四看售后服务。有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等;五看防潮措施。是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。 三、强化复合地板 优点:用途广泛,花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨。维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。选择要点:一看表面。看表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕、刨痕;二看甲醛释放量。如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已经超标;三看含水率。含水率通常达到12%左右基本合格;四看胶合性能。将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越好,胶合强度值越高越好。
    2007-01-21 12:09:21
  • bs1199
    bs1199 板凳
    细说木地板的选购
    地板的费用差不多要占家居装修费用的30%以上,因而选择好木地板是装修中的重点。    如今广州的建材市场比较完备,秩序也相对比较规范,所以选购时最好去一些知名的建材超市。此外,网络上有一些装修论坛,可以到那里通过和网友交流的方式获取一些选购木地板的常识。   选购木地板,主要看是选实木还是选复合。   选实木地板,主要还是看树种,因为现在做木地板的树种很多,不作赘述。基于大多数工薪家庭往往选购复合木地板,记者在这里推荐几条选购经验———注意三点:凹凸槽、色泽质料、环保指数。   凹凸槽的咬合严密程度,决定了强化木地板的耐磨性和使用寿命。目前强化复合木地板的质量问题往往出现在缝隙上。因凹凸槽咬合不紧密,地板使用一段时间后会造成脱胶,地板上出现缝隙。进了水气、尘土后,地板会变形起包。   作为实木地板的替代产品,强化复合木地板表面大都采用天然实木的花色。但是这花色的好坏和工艺水准有关,因而要选择花色比较自然真实的。   环保指数是指强化板的甲醛释放量,如果质量不好,接缝不够紧,释放出的甲醛就多。所以要尽可能注意
    2007-01-21 12:07:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鉴别免漆实木地板的优劣
实木地板作为一种被人们普遍公认的家庭装饰材料,已成为90%以上家庭的首选,但由于每个人的审美观念和消费意识都不一样,所以,客户在选购时往往会因色差、质量和安装等方面的问题而犹豫不决。 现在,“中舒”建议您: 在选购实木地板时,地板的“内在质量”和“外在保养”同样重要。    所谓“内在质量”即指地板本身所具有的一些自然特性以及如何避免诸如起鼓、开裂之类的现象而做的时效处理。
