发布于:2006-12-18 17:32:18
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
消费者在装饰新居选择地板时,常常因为在地板商的自我吹嘘中而不知所措,普遍存在犹豫的心理,但是,当你掌握了以下几项指标,相信对所选购的地板给一个正确的评分,成为一位选购实木地板的专家。
(1)地板的含水率:一般来说,地板经销商应备有“含水率测定仪”。地板含水率国际标准为8%—13%;同一规格、材种的地板含水率相差在±2%左右则为合格。
(2)地板漆面:漆膜光洁、无气泡、表面无漏漆,并且耐磨强度好。此外,通过给地板表面加色,可以减少色差并遮盖表面缺陷。漆面又分滚漆和淋漆,其质量也不同,且同样厚度的漆膜和光洁度成本相差较大。因此本色板、淋漆加工板和漆膜的丰满是你的首选。
(3)地板加工精度:开箱取出8片左右,徒手拼装,观察企口咬合有无间隙、相邻板间的高度差,如严格合缝、手感无明显高度差即可。
(4)基材的查看:首先确认是否同一材种,地板是否有死节、开裂、腐朽、霉菌等。至于地板的色差、活节是合理存在的,少许色差和花纹不均匀是天然木制品无法避免的,这些自然花色、花纹只要在铺装时合理搭配,还是有一种回归大自然的感受
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bs1199
沙发
强化木地板的维护保养
2007-01-21 12:14:21
bs1199
板凳
地板维护保养的特殊之处
2007-01-21 12:12:21
加载更多强化木地板的使用保养比较简单,在日常的使用中只要注意以下几点,就能保证地板的正常使用。 1.所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水率,影响地板洲申缩。故应象保护皮肤一样,保持地板的合理含水军。 2.地板平时不需打腊及油漆。切勿用砂纸打磨进行抛光。 3.建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板。 4.地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。 5.北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。 6.雨季请注意关好窗户,以免飘雨。 7.暖气,空调等室内设施请注意维护,以免漏水浸泡地板。万一发现地板泡水,应尽快将遭水浸泡的地板拆下,在阴凉处晾干或及时通知销售单位进行处理。 8.卫生间及厨房门口处,应注意积水的及时清理。 9.搬运家吕肘请勿拖拽,以抬动为宜。
地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。 ¤安装时地坪保温要注意 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 ¤注意加温要循序渐进 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用,加温也要循序渐进 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 ¤地表温度不能太高 要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。 ¤关闭地热系统,注意降温要渐进 随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。 房间过于干燥时,可以考虑加湿 冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
