土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 【分享】注册表应用技巧暨解释大全
【分享】注册表应用技巧暨解释大全
发布于:2006-12-18 16:24:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
注册表应用技巧暨解释大全
*=*限制*=*
  禁止IE显示“工具”中“INTERNET选项”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoFolderOptions”,并设值为“01 00 00 00”。
  禁止使用鼠标右键
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoViewContextMenu”,并设值为“01 00 00 00”。
修改后需重新启动WINDOWS,启动后,你将不能在桌面,驱动器,文件夹等地方使用鼠标右键。
  禁止磁盘空间不足时的警告
我们在安装软件的过程中,往往不能预料软件需要使用多大的磁盘空间,当空间不够的时候,
就会弹出一个空间不足的警告框,使用以下方法就是避免出现这个对话框
逐渐展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem下
在右边的窗口中新建一个二进制值“DisableLowDiskSpaceBroadcast”,并设值为“FF FF FF FF”,
如果想恢复出现这个警告框,只需删除此键。
  禁止显示"远程管理"
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoAdminPage”,并设值为“1”。
  禁止显示“注销”菜单
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoLogOff”,并设值为“01 00 00 00”。
  禁止显示“开始”菜单中“收藏夹”菜单
在右边的窗口中新建一个值“NoFavoritesMenu”,并设值为“1”。
  禁止使用inf文件
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf下
在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile”
  禁止使用reg文件
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg下
  禁用"打印机"中的"删除打印机"
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoDeletePrinter”,并设其值为“1”。
  禁用"打印机"中的"添加打印机"
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoAddPrinter”,并设其值为“1”。
  禁用“网络”控制面板
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\System
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoNetSetup”,并设其值为“1”。
  禁用“用户”控制面板
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoProfilePage”,并设其值为“1”。
  禁用“密码”控制面板
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoSecCPL”,并设其值为“1”。
  禁止修改开始菜单
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:"NoChangeStartMenu",并将其值设为“1”。
  禁止修改“控制面版”
在右边的窗口中新建一个二进制"NoSetFolders",并将其值设为"01 00 00 00"。
  禁止快速启动
在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown下
在右边的窗口中修改一个字符串值:“FastReboot”,并将其值设为“0”。
  在退出WINDOWS时清除“文档”中的记录
在右边的窗口中新建一个二进制"ClearRecentDocsOnExit",并将其值设为"01 00 00 00"。
  不允许按ESC取消登录
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon下
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“MustBeValidated”,并将其值设为“1”,并且在在“网络”属性里设置为“Windows友好登录”。
  禁止使用注册表编辑文件regedit.exe
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:"DisableRegistryTools",并将其值设为“1”。
  禁止更改控制面板和打印机
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“NoSetFolders”,并将其值设为“1”。
  禁止修改显示属性
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:“NoDispCPL”,并将其值设为“1”。
全部回复(14 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    希望这些内容对大家有用。。。
    2006-12-18 16:31:18
  • l.hm
    l.hm 板凳
    *=*左右键菜单*=*
      为驱动器的右键菜单增加“整理磁盘碎片”的选项
    在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Drive\shell下
    创建一个主键“Defrag”,在右边窗口中把“默认”的值改为:“整理磁盘碎片” ,并在此主键“NewWindow”下创建一个主键“command”,单击“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为“C:\WINDOWS\defrag.exe %1”。(注:C:\WINDOWS为操作系统的目录)
      减少鼠标右键菜单中“新建”菜单的长度
    当我们使用了系统一段时间,装了很多的程序,常常会造成鼠标右键菜单中“新建”菜单的长度增加,这时,我们想减轻“新建”菜单的负担,我们可以修改注册表,现举例说明:
    如果我们想删除右键菜单中的一些目,首先,我们要知道欲删除的这个项目新建的是什么类型的文件,如"WinZip File"新建的文件的扩展名是.zip,要删除“新建”菜单中的“WinZip File”,我们可以运行注册表编辑器,然后查找“.zip”,找到.zip这个主键后我们发现它的下面还有名称为“ShellNew”的主键,把这个键删除后,即可删除“新建”菜单中的“WinZip File”。
      为右键菜单增加“在新窗口中打开”的命令
    我们往往在“文件夹选项”中选择了在同一窗口中打开文件夹 ,但我们在浏览文件夹的时候,有时想比较一下两个文件夹的不同,或想开多个窗口浏览文件夹内容,可用到下面的方法。
    逐渐展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\shell 下, 创建一个主键“NewWindow”,在右边窗口中把“默认”的值改为:“在新窗口中打开” ,并在此主键“NewWindow”下创建一个主键,“command”,单击“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为“explorer.exe %1"。
      为“回收站”右键菜单中增加“删除”和“重命名”的命令
    在HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder下
    修改右边的窗口中的二近制值"Attributes",设其值为"70 01 00 20"。
      修改鼠标右键弹出菜单
    我们单击C,D盘,然后点击鼠标右键,会弹出菜单,要把Browse wth ACDSee去掉,打开HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell,我们可看到有主键Browse with ACDSee,,把该主键删除,即可把菜单中的Browse with ACDSee去掉。
    在gif类型的文件名上点击鼠标右键弹出的菜单在HKEY_CLASSES_ROOT\GIFFILE\SHELL中,可按上述方法修改。在cda类型的文件名上点击鼠标右键弹出的菜单在HKEY_CLASSES_ROOT\CDAFILE\SHELL中,可按上述方法修改。要找某种类型的菜单中,可在HKEY_CALSSES_ROOT\???FILE\SHELL,???代表所要找的文件类型。
      为文件夹的右键菜单添加运行DOS的命令
    在HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell下创建一个主键“CommandPrompt”,在右边窗口中把“默认”的值改为:“Command”(或你喜欢的字符,此字符将显示在右键菜单中)并在此主键下创建一个主键“command”,在右边窗口中把“默认”的值改为“command.com /k cd "%1"。
      输入汉字时自动添加一个空格
    在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion下可以看到有全拼,微软拼音,英文,智能ABC等等输入法,单击某个输入法的主键,我们可以看到在右边的窗口中有“插空格”这个DWORD值,其值为“0”时表示不添加空格,为“1”时则表示输入汉字时自动添加一个空格。
      改变输入法的排列顺序
    我们按Ctrl+Space选择输入法时往往要切换几次才能找到我们所须的输入法,要改变顺序可通过修改注册表。在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts下,有关于键盘和输入法的主键,其主键和输入法对应如下:
    主键 输入法
    E00E0804 微软拼音输入法
    E0040804 智能拼音输入法
    E0050804 区位码输入法
    E0010804 全拼输入法
    00000409 英文输入法
    E0030804 郑码输入法
    E0020804 双拼输入法
      在HKEY_USERS\.DEFAULT\keyboard layout\preload下有1,2,3,4......等主键,1,2,3,4.....则代表输入法的排序,单击1,2,3,4....可在右边的窗口中看到相应的输入法的键值,改动键值,可改变输入法的顺序。
      增加“快速启动”的选项
    在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\shell下
    新建主键“快速启动系统”,在右边的窗口中修改“默认”为“快速启动系统”
    在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速启动系统”下,新建主键"COMMAND",在右边的窗口中修改“默认”为"C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWSEXEC"。
      增加“关闭系统”的选项
    在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL下
    新建主键"快速关闭电脑",在右边的窗口中"默认"为"快速关闭电脑"。
    在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL\快速关闭电脑下,新建主键"COMMAND",在右边的窗口中修改“默认”为"C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWS"。
    2006-12-18 16:30:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
免费发短信的软件(中国移动自己推出的IM)
好东西拿出来和大家分享.有手机端和pc端,中国移动自己推出的IM,我用了好长时间了,感觉不错才拿出来和大家一齐分享这等好事.不占移动的便宜白不占.平时我们拿钱送他,今天也得要他回报点.下面是网址:http://fetion.im/recommender/rcmd/u/566428414/m/40忘记说了,本软件只支持中国移动用户,自己还可以给自己发短信. 如果要装手机端需要开通gprs, pc端不需要手机开通gprs.手机一样可以收到短信 .飞信业务现在处于公开测试期,可以免功能费进行试用。当确定正式资费标准时,将在移动公司的网站进行公布,并提前发短信与您确认,如果没有得到您的确认,公测期结束系统将自动关闭您的帐号。如果你担心乱收费,或者觉得不好用,随时可以用手机发送“00000”到161将飞信取消,也可登录PC客户端后,选择菜单中“用户-我的服务-注销Fetion服务”,即可注销飞信业务。
