正在加载...
0人已点赞
全部回复(45 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我接了一个插座电路如下图:当我送上电时用感应验电器分别测PE、N、L线电压时发现PE线的电压与L线电压一样!!此时PE还没有接地连接,问一下这是怎么一会事?当我把PE埋入地下后就没电压了!这样的电路能可靠运行吗?没什么事吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
dgyx_wxh
沙发
以下是引用panshuoguang在2006-12-19 20:27:55.0发表的内容:
2007-06-01 14:40:01
yjz99
板凳
当鼠笼式电动机的最大功率不大于变压器容量的20-30%的时候,如果变压器的负载系数不大于0.5,可以直接启动。一般情况下,如果直接启动时启动电流引起的电源电压下降不超过15%,可以直接启动。故此此电动机不能直接启动。
2006-12-21 22:58:21
加载更多变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。
支持.
