土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 石膏板隔墙安装插座
石膏板隔墙安装插座
发布于:2012-06-20 20:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在石膏板上可以安装信息插座和强电插座吗?突击和规范有无类似规定?
要是必须安装的话,怎么安装?
2、在石膏板隔墙内走线怎么走,有没有什么规定?如果是已经建完的隔墙只能走明线显了吗?走明线怎么安装?
3、塑料线槽走线,距地面不小于多少?垂直段距地面高度很低,不允许走吗?
4、T5和T8灯管大家选哪一种比较多?T5价格有点高啊!
谢谢!
[ 本帖最后由 question 于 2012-6-20 21:00 编辑 ]
全部回复(6 )
  • question
    question 沙发
    谢谢这位兄台哈!
    2012-06-21 14:25:21
  • question
    question 板凳
    区管话糙心眼好,哈哈!
    1、木龙骨确实有,这个真的可以有。。。
    2、有木头,可以有,真的也可以有。
    3、(含2),硬做也能做上去,得考虑成本啊位置啊,毕竟不是三处五处地方,如果很麻烦不如想别的办法了,您说是不是呵呵
    2012-06-21 14:21:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子称电池问题
维护电子称时,有一台没接通电源,时开机后蜂鸣器会叫个不停,插上电源后正常。测电池电压正常(6V)。一位师傅叫我给它换电池试下。换了个6V电池,电子称正常开机了、将换下来的电池用到了另一台也由于上述情况的电子称上,那台也正常了。。。。我想问问各位师傅这是为什么啊。两个电子称型号,电池都一样,为什么会有这样情况。且换电池的电压都相同却可以正常了。
