土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子露筋
柱子露筋
发布于:2012-06-20 19:34:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地的柱子是800*800,而且高度为6m,每次柱子浇筑完毕后拆模都会在底部有不同程度的底部露筋,蜂窝麻面,想请教下,有没有的好的可行的措施来保证不出现这种情况呢?(补充:1、浇筑柱子前,模版缝都用砂浆封堵;2、浇筑柱子前也向柱子底部倒了砂浆。)
全部回复(7 )
  • cj20110501
    cj20110501 沙发
    你的建议欠妥?如果单独浇筑柱子,请问上部梁钢筋的锚固在哪个位置,还有单独浇筑留置施工缝?你能保证留置的很好?并且这个柱子800*800也不算很大哈。。如果是框梁,完全浇筑,只是振捣的时候要注意了,如果是框支梁的话,建议塌落度在规范允许的情况下,大点!
    2012-07-10 18:01:10
  • mamumu
    mamumu 板凳
    说实话,这个完全是浇筑混凝土的工人责任心不够,没有使振动棒沉入柱底所以才会导致底部露筋。麻面则是因为振捣时间不够,应适当延长振捣时间,以模版缝隙之间能看到砂浆溢出为宜。。
    2012-06-29 21:27:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
学徒小青年“请教”各位师傅问题!
各位师傅好,我是一位刚刚走入这个行业的小青年,我当兵退伍后家里让我跟随亲戚家的哥学习这个,我了解的俗称是“放线的”,进一步学习是施工员吧!我刚学习了两个星期,不知道该从哪学起,每天都是跑腿的店小二‘所以在此请教各位师傅们,如果学习放线的,大概学习过程是什么,也就是先从理论、还是仪器、还是图纸、等等,希望好心的师傅能够教教我,指导指导我,我真的想学好,虽然苦点,但是工资客观,对以后的发展也有好处。 希望能写的详细点。谢谢了。
