土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机能作为应急照明的第二电源吗?
我这这里有个几万平方的地下室,我是采用部分常用灯具作为应急照明等.我想问应急照明第二电源能不能直接用柴油发电机呢?有这样的疑问是因为发电机启动时间要15s,但应急照明启动时间不能大于5s,很明显用发电机作为第二电源的话,不能满足应急照明启动时间的,但是采用EPS的话,容量很大,不经济.
全部回答(2 )
  • 五月风1975
    可以作为第二电源,但也应配置EPS,EPS连续供电时间可减少,五分钟即可,主要是满足应急照明转换时间要求。柴机供油量应满足消防应急照明连续供电时间要求,主要是消防泵等连续供电时间长的设备,但柴油储备量不大于1立方米。
    2012-06-20 23:27:20 来自 PC 评论 举报
  • wss8848
    自带蓄电池+发电机吧
    2012-06-20 20:49:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
