土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容补偿柜的一些细节问题!
请教电容补偿柜的一些细节问题!
发布于:2006-12-18 12:54:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.请问电容柜内为什么要配置防雷器?该怎么配?
2.电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器吧?这个电流互感器是不是只是提供给功率因数表呢,供维护人员参考呢?
电容补偿柜内的补偿控制器是不是用来计算电容投切容量(自动状态下)的?它的信号源从哪里取呢?也是那第4个电流互感器吗?还是从别的地方啊?
3.为什么有的低压系统图,里面画1组电容,有的就画2组啊?
4.电容柜内配置的ARPC是什么东西啊?有什么用途呢?
谢谢,请求赐教啊!
全部回复(12 )
  • p00684p
    p00684p 沙发
    ARPC就是无功自动补偿仪
    2008-07-19 10:26:19
  • rencom886@co163
    低压柜加的是避雷器还是浪涌保护器,好像记得是浪涌保护器
    2006-12-22 18:25:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏容量的选择计算
一个10KV/0.4KV变电所,里面有10KV高压柜24台,采用VD4真空断路器,采用微机综合保护器,不知这个直流屏容量应该如何确定?
