发布于:2006-12-18 10:20:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
这是个18层的住宅,底层有一部分是商铺,有错层:
1、对于两片短肢剪力墙之间的连梁在跨高比小于5时,在PKPM里面建模的时候是按整片剪力墙中间开洞形
成连梁还是框架梁输入;
2、对于剪力墙开洞洞口上部连梁上的荷载是仅仅在梁上部输入还是按平均分布在整片墙上输入;
3、短肢剪力墙的界定现在还有些模糊,有些资料上叫短肢剪力墙结构,有的叫做短肢剪力墙较多的剪力
墙结构;
4、对于加强层以上的短肢剪力墙和加强层的短肢剪力墙,如果加强层以上的短肢剪力墙是200,加强层的
短肢剪力墙大于200,那么是否是首先要保证加强层的短肢剪力墙满足长度的要求?
5、对于错层洞口的输入的时候,有的洞口正好在楼层处,一部分在上一层,一部分在下一层,这样的洞
口怎样合理的输入呢,可不可以分成两个洞口,然后控制好尺寸就可以呢?
6、风荷载对位移的影响总是出现比地震还要大的情况,是不是因为结构布置的不够合理;
谢谢了,第一次做高层,希望各位前辈指教。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj0110
沙发
1.都行,看你对刚度的需要,
2006-12-19 16:56:19
wwzzgg1973
板凳
2006-12-19 09:47:19
加载更多2.仅仅在梁上输入即可
3.按抗倾覆来控制,规范上有,建议少短支,不经济,
4.都要满足
5.同二楼
6.同二楼
不是这个意思:上下两个洞口可合二为一,按一个洞口考虑,洞口按实际大小即可,底部标高可按相应楼层上生或下降,如布置两个洞口,程序可能会计算出错,以前碰到过类似的情况,两个情况你都分析一下看看吧.
