土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 一种简易的室内空气质量自动控制装置
一种简易的室内空气质量自动控制装置
发布于:2006-12-18 10:18:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一种简易的室内空气质量自动控制装置——无管道智能新风系统
将在第二届泛珠三角房博会亮相
无管道自动新风系统由循环定时调速开关、换气机和新风口组成,自动循环定时调速开关控制换气机每小时自动排气一次,使室内空气形成负压,室外新鲜空气经新风口过滤后进入室内。
无管道智能新风系统在上述基础上,增加室内空气质量自动感应功能,并用于控制换气机。对甲醛、苯系物、一氧化碳、烟雾等室内空气污染物有极高的灵敏性,保持室内空气时时优良,并在此基础上最大限度地节约能源,是绿色建筑的关键部品。
该系统是根据世界卫生组织关于“健康住宅”的定义、结合我们的生活习惯而设计的。在世界卫生组织“健康住宅”的定义中,该系统能满足15条要求中的7条。
第一条:会引起过敏的化学物质的浓度很低。
无管道智能新风系统设有室内空气质量感应装置,当污染物(包括烟雾)浓
度达到设定值时,换气系统自动启动,浓度降低到设置值以下时,延时换气10分钟后自动停止。
第二条:有性能良好的换气设备,特别是对高气密性、高隔热性来说,必须采用具有风管的中央换气系统,进行定时换气。
此条款是根据欧美国家的经验和生活习惯提出的,采用具有风管的中央新风
系统可能与我们的生活习惯有冲突,原因是:他们习惯于整年关门闭户,新风系统整年不停运转;而在室外环境允许的情况下,我们更习惯于开窗采用自然通风,在此情况下,新风系统会有半年以上处于停机状态,容易造成管道的二次污染,管道安装还会增加装修材料和浪费空间。
无管道自动新风系统和智能新风系统都设有自动循环定时功能,在单位时间
里自动换气一次,每次0~30分钟可调。
第三条:在厨房灶具或吸烟处设有局部排气设备。
无管道智能新风系统对可燃性气体、异味和烟雾都有很高的灵敏性,适合于
厨房排气的自动控制。
第四条:二氧化碳浓度低于1000PPM。
此条款是大多数国家制定室内最低新风量标准(30m3/h•p)的依据,其中只
考虑人体呼出二氧化碳浓度的因素,美国的空调工程师协会则认为还应该考虑房间的大小,房间越大,稀释室内空气污染物浓度所需要的新风量就越大。
无管道自动新风系统和智能新风系统首先经过定时和调速,保证室内新风量
可控制在最低标准以上,智能新风系统还可以把室内空气污染物浓度随时控制在设定值以下。
第五条:悬浮粉尘浓度要低于0.15mg/m3
无管道自动新风系统和智能新风系统的新风口设有多层过滤,过滤材料有多
种选择,可过滤风沙灰尘和可吸入微粒。
第六条:噪声要小于50分贝。
新风口还有隔音和吸音功能,隔音效果最高达到30分贝以上。普通的叶轮式排气扇经系统的开关调速后,噪音极低,可在20分贝以下。
第七条:因建筑材料中含有有害挥发性有机物质,所议住宅竣工后要隔一段时间才入住,在此其间要进行换气。
无管道自动新风系统和智能新风系统最适合入住前的自动控制。
技术交流电话:13632464113
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
奧列佛风景建筑速写
如题
