土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】出来施工半年,粗谈楼层支撑体系个人经验
发布于:2012-06-20 09:56:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
满 堂 脚 手 架
1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一;
2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接;
3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm;
4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替;
5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆;
6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件;
7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;
8、剪力墙门洞,洞口应采用钢管对顶,连梁有效腹板高度大于500 mm的梁应采用钢管顶撑;
9、竖向剪刀撑应5m~8m的间距设置,高大模板应在扫地杆,水平连接杆设置横向剪刀撑;
10、遇到不小于1.5m的悬挑构件,应设置立杆三道进行支撑;
11、剪力墙柱转角禁止使用木枋与步步紧直接加固的方式;
12、禁止顶托方向支撑立杆;
13、梁底保险扣应满扣,禁止隔一打一;
14、立杆底部应加设小垫片。
出来施工半年,以上的经验都是个人总结,个人觉得比较贴合施工的实际情况。各位前辈,如果有什么需要修改或补充的,请教教我这个初出茅庐的小孩子。在此拜谢了。
个人想了解外架的一些施工实际,比如外架离建筑物宽度多少比较实际,外架搭多宽之类的。
看不出来哪里不遵守施工规范了,我觉得这些总结已经很贴合严格的施工实际了,不然你们说说哪里错了,我可没说过立杆间距可以2M这样不负责任的话。
[ 本帖最后由 zhoubinkey 于 2012-6-26 11:46 编辑 ]
全部回复(70 )
  • zhoubinkey
    zhoubinkey 沙发
    qin.jq 发表于 2012-7-20 22:25 好久又见此贴……有无经验,是做出来的;你是否能教,他是否可教,全在乎缘。人生中相识、相逢、回眸、 …版主,四年之后回过头来看这个帖子,我成长了,但还是觉得那些前辈有些逗比,我只是把我对当时项目的实际情况作了一个总结,因为当时立杆的间距方案设计是1M,所以我猜说1米,当年那个工地也有8米多高的楼层,立杆间距是60公分,但是搭设的时候哪里说60公分就是60公分,有的才50公分,70公分。安全责任很重要,但是对于一般房地产项目,真的去要求按照规范100%执行也不可能,能做到85%的,都已经是优良工程了。75%的已经算是合格工程了。
    2014-03-07 22:20:07
  • zhoubinkey
    zhoubinkey 板凳
    yiyijinsim 发表于 2012-7-20 17:12 拜托你看清楚我的前提条件,前提是当你做高大模板时,我有说做普通模板一定要用顶托?而你的经验却是以 …四年之后,我在看了一下你这位大神的回复,怎么还是觉得你是个逗比
    2014-03-07 22:15:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
石家庄苏宁电器什么结构啊
记得以前看一本书说的钢混结构是钢结构和混凝土,现在网上说是却是钢筋混凝土。 昨天从去纪念碑坐车,远看苏宁电器,好像是钢结构加钢筋,当然还有混凝土。 弱弱的问一句,是不是这种结构的啊,有人现场见过没?里面是不是钢柱(好像不是传说是的X型,挺复杂的,像组装的,远远的看不清),就像芯柱一样,外面还有普通柱筋,我看到上面的钢梁(还是梁底模板)都连上了,那么箍筋是怎么套上去的?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 10:39 编辑
