土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室消防排风排烟问题~
地下室消防排风排烟问题~
发布于:2012-06-20 09:26:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?
2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?
3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?
谢谢啦~
  • meigonghe
    meigonghe 沙发
    学习了!!
    2012-06-21 09:50:21
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    1.必须设置。
    2.可以共用风机和竖井。竖井截面积按大值选取。
    3.排烟机房尺寸需要根据平面布置、风机尺寸等做种因素确定。一般一个防烟分区的排烟机房面积在20-25m2左右。
    2012-06-20 10:09:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排烟口设计风速的疑问
《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。
