土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ banzuaiqiu好啊
banzuaiqiu好啊
发布于:2012-06-20 09:18:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
aiqiu
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体规范一个简单的问题(已基本解决)
如上图,是《砌规》托梁受剪承载力的计算公式,其中剪力系数如下图 分有洞口和没有洞口我的问题是,上图所说的,有洞口或者没有洞口,是指一个跨度内的吗?也就是说,如果计算的这个跨度内没有洞口,那就按没有洞口算吗?还是说计算的这个跨度内没有,如果其他跨度内有,也算是有洞口的情况??望大家不吝赐教哈~! 下图7.3.9条也是同样的问题哈~! [
