土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ *.exb文件用什么软件打开
*.exb文件用什么软件打开
发布于:2006-12-17 22:08:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
*.exb文件用什么软件打开
  • l.hm
    l.hm 沙发
    下载CAXA电子图板2005单机版.
    http://www.caxa.com/public/article/1098083953796cms.exe
    下载破解文件
    http://soft.997.cn/996/key03/cr-CAXA2005.rar
    解压密码: www.997.cn
    CAXA电子图板XPr2是CAXA电子图板的最新版本,它在继承CAXA电子图板V2诸多优点的基础上又有了质的飞跃。它具有以下特点;低成本运行环境,高速度图形显示;全中文人机界面,自由的定制操作;符合标准的开放体系,全面开放的开发平台;快捷的交互方式,直观的拖画设计;动态导航定位。在操作习惯、数据接口方面与AutoCAD兼容,图库符合最新国标并增加了6000多个图符,提供更多快捷绘图的手段并在打印排版等多个方面都有较大的改进,使得该版本具有 "多快好省,兼容AutoCAD"的特点。
    电子图板2005新增功能一览
    绘制新增功能
    1. 新版软件中对直线、圆、圆弧等功能增加对立即菜单的二级命令支持,使鼠标与键盘更好的相结合提高了绘图的速度。
    2. 新版软件中增加通过键盘在立即菜单中循环操作的功能。可以使用快捷键“ALT+连续数字键”进行选项的循环。
    修改新增功能
    1. 新版软件中增加了格式刷功能,用户可以通过该功能将目标文件依原文件的属性进行变化修改。可用与图形元素及标注元素等对象的修改。
    2. 新版本软件增加风格编辑功能,用户可以将原有的尺寸风格和文本风格进行替换及新建操作。
    设置新增功能
    1. 新版软件中增加点的类型设置和对应的点的显示及打印,有效的解决了点的显示过为单一的问题。
    2. 新版本中对标注风格的设置进行了改进,增强了对尺寸风格的设置,并且标注参数与标注关联,参数修改后,关联标注自动更新。
    3. 新版软件中对明细表的定制进行了改进,用户可以对明细表的字高、对齐方式、颜色、字型等进行属性自定义的设置从而使明细表更加符合各行业需求。
    4. 新版软件中增加了零件序号的文字设置功能,使序号设置与标注风格相关联。
    数据转换新增功能
    1. 新版本软件中改进批量转换工具的交互方式,支持以目录结构转换。有效的解决了以往添加文件只能从列表选择的不足,节省了数据转换的时间
    2. 新版软件打开文件和保存文件功能中,增加了支持各种数据文件的数据转换,增强了用户之间的数据交流。
    3. 在新版软件增加了“形文件路径选择”的功能,有效的解决了在读取AUTOCAD文件时提示“打开形文件”的问题。
    其他新增功能
    1. 新版软件中增加了显示生成功能,可以将显示失真的图形按当前窗口的显示状态进行重新生成。
    2. 新版软件的打印预览中增加了直接打印的选项,有效的简化打印的操作步骤。
    3. 新版本软件中增加对明细表插入空行的功能,使明细表绘制更加得心应手。
    4. 在新版软件标注中增加“文字拖动”的立即菜单选项,解决标注时文字单一居中的问题。
    5. 新版软件中增加了“忽略细节”的功能,当对大于1000的元素进行拖动操作时软件会自动忽略细节,从而提高绘图显示速度。
    增强改进功能
    1. 新版软件中增强了UNDO/REDO操作的功能,使之支持尺寸风格和文字风格的修改的UNDO/REDO。
    2. 新版软件中改进对Truetype字体字号的处理方式,使英文字号满足字号的设置,更好地符合国标。
    3. 新版软件中主要绘图命令不需要再次点击鼠标右键结束,减少操作步骤提高绘图效率。
    4. 新版软件中导航状态下支持智能点捕捉,使导航状态下获取精确点更容易。
    5. 新版软件中将拾取状态下的鼠标形状改为方框,以便标示状态,拾取状态下不再捕捉点或对点进行导航。
    6. 新版软件中增加对图形修改命令的先拾取后操作的功能,使操作更加随心所意。
    7. 新版软件的绘图输出中,窗口打印增加精确定位对角框功能。
    8. 新版软件中修改了剖面线显示/存盘,减少剖面线对内存的占用。
    9. 为统一鼠标右键的操作风格,新版软件中改进了公差的标注方法,在对尺寸标注时,鼠标右键结束标注,进行公差标注时需要按住CTRL键的同时单击鼠标右键。
    2006-12-18 10:46:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
神机妙算--浙江水利预算投标模版
软件简介: 按浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局联合发布的示范文本提供的表式制作(机电设备未在其中),并结合了《浙江省2006编制细则》,调整了柴油补差、人工单价及机械养路费,主要表式有报价汇总表,建筑工程量报价表,施工临时工程报价表,其他费用报价表,单价分析表,主要材料预算价格表,主要施工机械台班费计算表,砼单价计算表及主要材料用量表。 附件名:200612161166259154812.rar
