土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:三通阀主要有什么好处?
电磁三通阀主要有什么好处?关于水量平衡是怎么处理的?和二通阀比较有什么优点?适用在什么环节比较好?
谢谢
全部回答(1 )
  • deathgod007
    转载:
    电动二通阀一般设于风机盘管回水管上,按是否带弹簧复位功能分为两种。
    电磁阀按动作方式分为直动式和先导式两种。直动式电磁阀由电磁作用产生磁力启闭阀体;先导式电磁阀是通过导阀的先导作用在主阀室造成压差,靠压差打开阀门。空调水系统中所用电磁阀均为先导式。
    电磁阀和电动二通阀都是位式阀,区别在于一种是靠电磁作用产生的磁力作为动力源,而另一种是靠电动机驱动作为动力源;另外电动二通阀也可以作成三位式的。电磁阀由于电磁作用的发热,本身寿命受一定影响,而且会产生磁场作用,其应用有一定的限制。一般认为风机盘管因启闭频繁不宜采用电磁阀。
    控制器对电动调节阀的控制过程是:控制器接收输入信号,通过与设定值比较,得到偏差信号,根据设定的调节规律对此信号进行处理(如比例计算、比例积分计算等),再将处理后的信号发送给执行机构,执行机构接收控制器发出的连续信号驱动电机按信号变化动作(开大或关小)。经控制器计算处理后发出的信号一般并无规律可循,阀门和电动执行机构更不具备任何调节规律(信号计算处理能力)。比例、积分、微分是三种基本调节规律,由此衍生比例积分、比例微分等调节规律,采用什么调节规律是由系统的需求决定的,要求静差小的就采用比例积分,要求响应快、调节时间短的就采用比例微分
    2006-12-18 00:32:18 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
